Stary 29-08-2015, 23:32   #71
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 04-07-2014
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Domyślnie Re: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Może tak być faktycznie, że mechanizm jest już wyrobiony, choć w 5-letnim aucie to chyba trochę szybko. Na razie smarowanie pomogło - zobaczymy za miesiąc czy na dłużej niż u Ciebie ��
kalwin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2015, 15:15   #72
Wiury
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo MK4
Postów: 38
Potrzebuje nr.zamka lewy tyl moj vin WF0EXXGBBE7P85668. Rozebrałem go do nasmarowania, ale numery sa wytarte i nic nie widać. Ogólnie zamek wygląda dobrze tylko nie zamyka z pilota (lekko drga ale nie zamyka ani nie otwiera) . Musze wymienić.
dzięki
Wiury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 00:07   #73
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Domyślnie Odp: niedziałający centralny zamek od strony kierowcy
Ja mam podobny problem. Tzn centralny odbija i nie zamyka drzwi a na desce swieca otwarte przednie drzwi pasazera pomimo ze sa zamkniete. Psikalem tez kostke w prawym slupku i nic - dalej ten sam problem. Wszesniej pomagalo szarpniecie za gume wchodzaca z drzwi w slupek ale teraz juz to nie pomaga. Nie wiem czy sterownik jest do wymiany czy zamek? Jesli sterownik to pewnie bede musial go wyciagnac zeby spisac numer i poszperac w necie zeby go kupic. Dodam ze moge zamknac wszystki drzwi od wewnatrz oraz odblokowac je z pilota. Mial ktos podobny problem?
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 17:39   #74
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
@Wiury 6M2A-R26413-BD lewy tył
Stary 22-11-2015, 21:57   #75
S-MAX88
Zarejestrowany: 16-08-2015
Model: S-max Titanium Sport
Silnik: 2,0TDCI 180KM
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Zamykam drzwi z pilota/kluczyka i czasami nie zamyka mi drzwi z lewej strony, w sumie to nawet wydaje mi się, że zamyka tylko jedne drzwi z prawej (na słuch), ale nie sprawdzałem.
Kilka razy otwieram/zamykam i w końcu załapie.
Zamek w drzwiach kierowcy wymieniony i dalej to samo? Szczególnie tak się dzieje jak jest.. zimno..
S-MAX88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2015, 10:31   #76
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Spróbuj psiknąć WD40 do tej linki łączącej główny zamek z klameczką wewnętrzną na górze i do mechanizmu jej samej tez. U mnie ta linka ciężko chodziła i mechanizm zamka nie miał siły jej pociągnąć więc nie ryglował drzwi. Po wpuszczeniu WD40 jak ręką odjął.
Stary 23-11-2015, 12:44   #77
S-MAX88
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Sprawdziłem dzisiaj. Prawa strona działa, lewa nie.
Tzn. Trzeba próbować kilka razy i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2015, 15:29   #78
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakby był potrzebny zamek lewy przedni 10pinowy to mam na sprzedaż.
Stary 23-11-2015, 15:38   #79
kalwin
Avatar kalwin
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 53
Miałem podobnie, ale tylko w jednych drzwiach PT. Rozebrałem drzwi, wyjąłem zamek i naciskając przycisk zamykania w pilocie zauważyłem, że nie przesuwała sie do końca dźwignia odpowiedzialna za ryglowanie, a po każdym kolejnym naciśnięciu przycisku w pilocie, dźwignia szła coraz dalej aż do zaryglowania. Po potraktowaniu WD40 mechanizmów i linek problem ustąpił i od kilku miesięcy jest spokój.
Stary 23-11-2015, 20:02   #80
S-MAX88
Rocznik: 2015r
Postów: 77
Tylko ja zmieniłem kompletny zamek i dalej to samo.
centralny nie działa , centralny zamek , drzwi , pilot , szyby , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
