Stary 29-08-2015, 22:15   #281
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
Napisał sebneo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam przekaźnika R4
Masz kolego inny silnik chyba niż 2.0 .
5 noga przekaźnika R4 jest w silniku 2.0 oznaczenie chyba DW10C czy jakoś tak. Obawiam się że u Ciebie będzie w innym przekaźniku lub inaczej to wszystko rozwiązane
Bump:
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi juz wyplul kiedys po 13 tys i oczywiscie wymienilem.
To jak mi wypluł po tysiącu to miałem się tym sugerować? Zadnych problemów ani skutków ubocznych nie było.
u mnie jest opcja , że wymianiłem olej ok tysiąc km przed zalecaną wymianą więc może dlatego komunikat się włączył wtedy kiedy miał się włączyć
Stary 29-08-2015, 22:20   #282
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wojtek JVC ma przedlifta! silnik dw10 bez swiecy dopalającej.
Stary 29-08-2015, 22:58   #283
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jaka była Twoja ostatnia jazda przez te 500 km ? Delikatna czy gdzieś autko przedmuchałeś ?
Taka normalna bez eco, przed wypalaniem była ostra jazda 150km/h i więcej.
Natomiast poprzedni bak był super eco.
Mirek kiedy olej wymieniany? Mi juz wyplul kiedys po 13 tys i oczywiscie wymienilem.
10 kkm ,tylko dziwne że akurat komunikat wyskoczył podczas wypalania.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 29-08-2015 o 23:02
Stary 30-08-2015, 10:03   #284
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
czy ktoś wie jak w 1.6 TDCi jest rozwiązane sterowanie wypalaniem dpf?
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 11:34   #285
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Ostanie wypalenie po ponad 800km
DPF_LOAD 25%
PDF_SCOOT_LD 26%
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 15:19   #286
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Zmieniłem miejsce diodzie.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 21:57   #287
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
W fajnym miejscu ta dioda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie dziś kolejny raz wypalanie po 300 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I to ostatnie 100 km była ostra jazda z dużą prędkością także nic takiego nie pomaga na rzadsze wypalanie jak jeden kolega pisał.
Jak widać co samochód to inny i nie ma co swoim przykładem przekonywać innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2015, 22:14   #288
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Panowie, jak rozumiem DPF_LOAD i SOOT_LD to wyliczane w różny sposób zapełnienie DPF. Czy Forscan przy zerowaniu zapamiętanych wartości DPF zeruje oba te parametry?
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 22:20   #289
Woytas
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
A co dla Ciebie oznacza ostra jazda z dużą prędkością Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Wypalanie statyczne odbywa sie przy około 3 tyś rpm , żeby stale obciążyć 2.0 TDCI na 6-stym biegu na 3 tyś rpm lub wyżej to już kawałek jakiejś S-ski lub autostrady potrzeba , żeby z 30 min tak pojechać .... generalnie wypalania co 300 km trochę często z ciekawości jaki macie przebieg i jaki olej lejecie ? Może popiołowość oleju robi aż taką różnice ...
Ostatnio edytowane przez Woytas ; 30-08-2015 o 22:34
Stary 31-08-2015, 08:03   #290
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A
Nie to aż tak szybko i długo nie jechałem.
Ostatnim razem lałem castrol taki jak zaleca producent i wypalanie miało miejsce co ok 800 km z moich obserwacji.
Teraz zalałem tego Millersa i możliwe że od tego czasu tak często się wypala
A przebieg to ok 202 tys
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
