Stary 30-08-2015, 17:52   #2711
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
USB wspierane jest od wersji 05-04.
Stary 30-08-2015, 18:55   #2712
adi715
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-06-2015
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
Oprogramowanie w radiu mozna upgrade zrobic czy tylko wymiana radia pozostaje?
adi715 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 20:10   #2713
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,905
Domyślnie
Raczej wymiana radia, ktoś kiedyś na forum pisał o upgradzie ale raczej ciężko będzie.
Wysłane z mojego XT1033
Stary 30-08-2015, 20:19   #2714
adi715
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
A z moim conversem tez to chyba nie bedzie dzialac bo mam softa 0804 a chyba wyczytalem ze musi byc od12XX w gore to chyba i zegary bym musial zmieniac tak??
Stary 30-08-2015, 20:22   #2715
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
mozna apgrejdowac, masz przedlifta to max 1007
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 30-08-2015 o 20:30
Stary 30-08-2015, 21:30   #2716
adi715
Imię: Adrian
Model: Mondeo Mk4
Postów: 9
tak tak przedlifta mam.
i po upgrade do 1007 ten bt/vc z usb działał by dobrze z converse? wszystko by obsługiwał?
Stary 30-08-2015, 22:42   #2717
Postów: 18,076
Napisał adi715 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... po upgrade do 1007 ten bt/vc z usb działał by dobrze z converse? wszystko by obsługiwał?
Tak. Skontaktuj się z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (może wgrać swój autorski soft z wizualizacją czujników parkowania albo soft fabryczny) albo kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (może wgrać soft rosyjski albo fabryczny). Obaj z Warszawy - pierwszy bliżej Ursusa, drugi bliżej Wawra.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 30-08-2015 o 22:58
Stary 30-08-2015, 22:54   #2718
Misiakrp
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
Panowie pytanie banalne czy montując mikrofon musi być ta gąbka która jest czy ją wywalić i włożyć w otwór sam mikrofon chce to zrobić bez wyciągania całego plastiku i mam tylko jedno podejście jak wskoczy w zaciski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiakrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 22:57   #2719
Postów: 18,076
Bez gąbki.
Stary 30-08-2015, 23:06   #2720
Adepak
Imię: Adam
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,2
Postów: 48
Witam, pytanie do tedi_k , wgrywalem w sobote u pana oprogramowanie do nx oraz bt/vc w mondeo mk4 po lifcie, , wszystko dziął super oprocz tego ze system nie widzi usb, po włozeniu do gniazda dalej swieci na szaro, myślę ze to techniczna usterka, mozna prosić o jakąs poradę
Adepak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:02.
