Stary 30-08-2015, 20:52   #1
elKubello
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 21-02-2014
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci 125
Postów: 86
Domyślnie Brak mocy. Jakie ciśnienie doładowania? Forscan
Witam, od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że mojemu mondkowi ubyło z 20kucy. Mimo tego, że teoretycznie ma ich 90 to jak dla mnie powinien przyspieszać lepiej.
Auto nie dymi, nie bierze oleju, nic nie furczy. Zacząłem od sprawdzenia egr - pracuje. Wczoraj sprawdziłem wszystkie gumowe rury turbo - IC. Wyczyściłem Map sensor, a dzisiaj sprawdziłem go FORSCANem
Na wolnych obrotach pokazuje mi doladowanie na poziomie 80kpa, podczas jazdy dochodzi do 180kpa. Czy to wystarczy, czy moge domniemywać, że wine za brak mocy ponosi turbo?
elKubello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 21:08   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Brak mocy. Jakie ciśnienie doładowania? Forscan
Mi się wydaje ,że ciśnienie jest w normie.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 21:44   #3
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
nie chcę się wymądrzać ale 180kPa przy 80kPa wskazywanym an luzie to 1bar doładowania... gdzieś czytałem, że turbinki seryjne (pewnie każde auto ma trochę inaczej) pompują około 1.4... ale na 100% to pewnie koledzy tunerzy powiedzą.
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 22:03   #4
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Na jalowym mam ok 0.9 bara , na 3 4 5 biegu dochodzi do 1.8 i jeździ jak należy.
Stary 31-08-2015, 06:47   #5
elKubello
Imię: Kuba
Model: Mondeo mk4
Postów: 86
Czyli moge uznac ze turbo pompuje dobrze i raczej nie tu szukac rozwiazania?
Stary 31-08-2015, 07:51   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
A jak filtry ? Kiedy wymieniane?
Stary 31-05-2016, 19:10   #7
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Model: KUGA
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 1,271
Odgrzewam kotleta.
W sobotę miałem okazję podłączać Forscanem 4 Fordy Mondeo MK3 3x tddi 115 i 2.2 tdci z bonusem. Włączyłem w forscanie odczyt ciśnienia doładowania i w dwóch tddi i tdci pokazywało ok 1.35-1.45 bara max , w tym ,że tdci w overboscie miało ok1.8 (forscan nie wyłapał ale na wskaźniku doładowania było widać) jak podłączyłem swój to z butem w podłodze pokazywało cały czas 250 kPa czyli ok 1.5 bara , nawet przy prędkości ok 180, gdzie na wskaźniku miałem ok 1.2 - 1.3. bara. Czy to możliwe ,że czujnik podaje złe dane podczas przyspieszania?? Dodam tylko ,że jedno tddi miało hybrydę ze strojeniem u heko i tam przez chwilę było 1.5 bara.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
