#11 |
![]() Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 207
Widziałem lekkie zdziwienie na twarzy Grześka, bo sam się chyba nie spodziewał takiego wyniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli chodzi o moment to tak, ale kucyków to jeszcze dużo brakuje do MK3 ST Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dopiero hybryda powinna pomóc osiągnąć ten wynik, jednak ja już wstrzymuję się z modami, bo mocy jest aż nadto. Muszę teraz je dobrze okiełznać, aby nie wylądować kiedyś w rowie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A kiedyś tam będą większe heble, hybryda, decat, DP i wydech. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Wynik był do przewidzenia - tak robi mountune - filtr + IC + chip i też do 215 kucy osiągają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 02-04-2014
Model: FF2 FL
Silnik: 2.0/145KM Pb
Postów: 193
Imponujące rezultaty. |
#14 | |
![]() Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
seria w ST Nm ma sporo wiecej zazwyczaj niż na papierze(koło 400 nawet) |
#15 |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-09-2009
Model: Focus RS
Silnik: 2.3EB
Postów: 1,356
Dzięki IC i niższej temperaturze powietrza doładowanego może wzrosnąć delikatnie moment, ale przede wszystkim moc wzrasta u góry bo bo tam jest największy zysk sprawności coolera ;-)
Dobry dolot też pomaga w uzyskaniu mocy max. ale 18KM to może wzrosnąć w aucie z mocami rzędu 300KM + i to jesli dolot jest naprawdę dobry... |
#16 | |
Model: Focus III
Postów: 1,110
#17 | |
Model: focus kombi
Postów: 183
nie mowie o mocy tylko o momencie obrotowym
Bump: Cytat:
fabryka daje 360Nm na papierze |
#18 |
Model: Focus III
Postów: 1,110
Faktycznie, wydawało mi się, że mają 380 NM max. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#19 |
![]() Imię: xxx
Zarejestrowany: 07-01-2013
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 (182KM)
mam ten filtr od 2 miesięcy u siebie (ver.182KM) Różnica w elastyczności lekko odczuwalna. Pomiary stoperem: 60-100 na 3b. przed: 4,55-4,9 po: 4,15-4,45 60-100 na 4b. przed: 6,6-6,8 po: 5,7- 5,8 0-100 przed: 8,4-8,8 po: 8-8,4s V-max licznikowe: przed na 5b.: 229/230 km/h (na 6b prędkość spadała), po na 5b i 6b: 235km/h i chciał iść dalej ale musiałem odpuścić.(różnica może też wynikać z temp powietrza 10st C niżej gdy testowałem filtr K&N). Testy na nowym papierowym i nowym KN. Kupiłem od polskiego dystrybutora poniżej 700zł, nie żałuje. Docelowo planuje jeszcze chip. Ostatnio edytowane przez gazar89 ; 23-09-2015 o 16:57 |
#20 |
Model: Focus III
Postów: 1,110
Próbę należałoby przeprowadzić tego samego dnia, jedna po drugiej. Są takie dni, że Foka ma normalne osiągi i takie, gdy ma dodatkowy boost (suche, gęste powietrze). Ja na papierowym robię 235 km/h licznikowo praktycznie zawsze (230 pod bardzo silny wiatr), a z wiatrem w plecy na prostej (nie z górki) zamykam licznik....Pomimo wszystko może być minimalnie lepiej na K&N, ale różnica raczej niewielka.
=> gazar89 gdzie kupowałeś K&N i czy sam go montowałeś ? Ostatnio edytowane przez zombie6 ; 24-09-2015 o 11:02 |
