Stary 30-08-2015, 16:23   #391
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Domyślnie Odp: Podświetlenie przestrzeni na nogi z tyłu
Proszę bardzo, mój opis podświetlanych klamek zewnętrznych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 17:41   #392
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Szacun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poprosiłem Kolegę mm32 o sprawdzenie czy podświetlenie da się podłączyć bezpośrednio w moduły drzwi (przód, tył).
Wstępne ustalenia dają nadzieję, dzięki temu podświetlenie klamek wewnątrz i zewnętrznych będzie banalne.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 19:52   #393
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na schemacie do mondeo mk4/smax (lampki są tylko w mondeo mk4 -only CD345) są dodatkowe 4 lampki od podśietlenia drzwi(wszystkich 4),gdzie maja być umieszczone to naprawdę nie wiem.Ciekawą rzeczą jest fakt,że zasilanie do tych lampek podaje BCM,a nie moduły drzwi.Zerknijcie na schemat:
Typ Pliku: jpg lampki wewnetrzne.jpg (96.1 KB, 121 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 30-08-2015 o 19:54
Stary 30-08-2015, 20:22   #394
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Powiem Wam, że dawno nie miałem takiej wtopy. Wracając ze sklepu chciałem sobie otworzyć okno, bo w aucie zrobiła się zaducha. No to myk, palec na guzik i szyba w dół. Nagle szyba zwalnia, słyszę jak silnik się męczy, no to szybko szyba do góry. Po chwili znowu do dołu lekko zwalnia i pojechała na sam dół. Myślę kurna co jest grane. Spróbowałem tak ze wszystkimi i każda pracowała dokładnie tak samo. Myślę, cóż ten typ tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wychodzę z auta, a tu nic mi nie oświetla klamek. Myślę, może dostały za dużo prądu i padły. Ale po chwili uświadomiłem sobie co się właśnie stało. Szyby przecięły wszystkie kable, stąd brak oświetlenia i opór przy opuszczaniu szyb. Przy układaniu kabli całkowicie zapomniałem o szybach, więc poprowadziłem je najprościej jak się da. To oznacza kolejny dzień na poprawki. Mam nadzieję, że nie zrobiłem zwarcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-08-2015, 17:16   #395
daniel2505
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: Focus Active 1,5 EB
Silnik: 1,5 EB 150KM
Postów: 133
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia trochę przekłamują. Muszę przejechać się w nocy i zobaczyć jak to się sprawuje w praktyce. Jeśli któraś może świecić ciut za mocno to tylko ta podświetlająca dźwignię hamulca. Zobaczymy, jeśli będzie za mocno to zastosuje jakiś filtr. Na razie jestem zadowolony z efektu.
Zdjęcie umiejscowienia diody. Słabo widać ale zamocowana jest nad dźwignia hamulca ręcznego.
Skąd wziąłeś zasilanie do tej diody?
daniel2505 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 18:36   #396
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Z podświetlenia zapalniczki. Tak jak pozostałych.
Dzięki temu można ściemniać wraz z całym podświetleniem.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 08:01   #397
klonik1989
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: Focus MK2 Kombi
Silnik: 2,0 TDCI
Takie mam pytanie co na to moduł ściemniania bo pewnie jest obliczony na max obciążenie bo tak każdy dokłada 10 lampek i się zastanawiam czy coś po drodze nie spłonie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klonik1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 08:37   #398
daniel2505
Imię: Daniel
Postów: 133
Da się jakoś dobrać do przewodów od zapalniczki bez rozbierania swojej konsoli? Chciałem tylko podświetlić uchwyt na kubki ale oglądając twoje zdjęcia zdecydowałem podświetlić też przestrzeń na nogi. Diody już doszły więc jak dobrze pójdzie w sobotę będzie rzeźba.
Stary 01-09-2015, 10:19   #399
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
niestety, tylko zdjęcie konsoli.
z czymś typu karta bankomatowa jest to do zrobienia w 5 minut
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 10:20   #400
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Nie da się nie rozbierając ramki dolnej i górnej. Trzeba także wymontować popielniczkę. Trochę z tym delikatnej roboty i odkręcenia kilku śrubek ale nie jest trudna. Robisz to jeden raz i spoko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
