Stary 27-08-2015, 18:10   #1
bbond
Imię: bartek
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: fusion
Silnik: benzynowy
Postów: 12
Domyślnie Duży wzrost spalania po wymianie świec.
Witam, fusion(1.4 benzyna) palił mi 7,5 średnio cały rok. Padła mi cewka, wymieniłem na nową, ale zalecono również wymianę świec - standard. Kupiłem komplet NGK wymieniłem i masakra auto pali 10l ??? wymieniłem miedzy czasie filtr paliwa ale nie widzę związku. co to za spalanie takie swiece kupilem
NGK TR5A-10 - swiece
PRZEWODY ZAPŁONOWE KOMPLET
NUMER PRODUCENTA: RC-FD807
Proszę o info \
(ps świece i przewody które były w aucie były jeszcze oryginalne motorcrafta szok auto ma 11 lat i 125 tys przebiegu na 1 komplecie )
Ostatnio edytowane przez bbond ; 28-08-2015 o 13:14
bbond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 00:10   #2
michalpodroznik
Avatar michalpodroznik
Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Domyślnie Odp: duży wzrost spalania fusion 1.4 benz
Hmmm... Rocznik 2004 i 125 kkm przebiegu? A miałeś sprawdzaną sondę lambda? Może tu tkwi problem...
Jak zachowuje się samochód podczas jazdy (przyspieszenie, reakcja silnika na wciśnięcie pedału gazu, itp.)?
michalpodroznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 11:18   #3
bbond
Imię: bartek
Model: fusion
Silnik: benzynowy
Postów: 12
auto chodzi normalnie, ładnie się zbiera, płynnie idzie, zero szarpania , równa praca, tak było cały czanias i jest tak samo po wymianie, jak padła cewka to chodził nierówno jakby na 3 baniaki, bałem się że to rozrząd przeskoczył ale okazała się cewka.
wczoraj rozłączyłem akumulator aby zresetowac ustawienia, dziś dotankuje na max i zobacze ile na 100 wejdzie. eh wzrost o 33% nic fajnego aż mi się nie chce wierzyć że to może być przez świece.
Stary 28-08-2015, 16:28   #4
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Focus, Fusion
Silnik: PNDD + LPG, FXJA + LPG
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,531
Domyślnie Odp: Duży wzrost spalania po wymianie świec.
Napisał bbond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to akurat nic nie znaczy, bo sporo osób składa oryginały - na forum znajdziesz dziesiątki przykładów na to, że fordy nie tolerują jakichkolwiek innych świec.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 28-08-2015 o 16:48
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2015, 19:22   #5
bbond
Imię: bartek
Model: fusion
Silnik: benzynowy
Postów: 12
Czyli sugerujesz wymianę na AYFS 22CB 1493001 FoMoCo bo Motorcrafta już nie kupi.
Stary 28-08-2015, 19:59   #6
Skolmi
Rocznik: 2018, 2006
Postów: 3,531
Świece FoMoCo (Bosch Russia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) tanie, ale najpierw, tak jak pisze michalpodroznik, sondy λ bym sprawdził. Nie muszą wywalać błędu. Mogą dawać złe wskazania.
Stary 01-09-2015, 17:25   #7
bbond
Imię: bartek
Model: fusion
Silnik: benzynowy
Postów: 12
Reset nic nie dał, dalej weszło 10 litrów po przejechaniu 100km. zaryzykuję i zamiast wymieniać kolejny raz świece za 50zl FMC, to kupię sonde lambda na allegro po 100zł, napiszę jak się zmieniło.
Czy po wymianie sondy trzeba coś ustawiać w aucie na komputer jechać? (chyba nie ?)
Stary 01-09-2015, 21:03   #8
Tomos
Avatar Tomos
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 103
Lightbulb Sonda lambda
Sondę lambda kupisz na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bodajże użytkownik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sprzedaje ją jako nową Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 19:10   #9
bbond
Imię: bartek
Model: fusion
Silnik: benzynowy
Postów: 12
chwile nie odpisywalem bo testowalem, wymieniłem świece na stare co były - spalanie 7.5 l!!!!!, świece wymontowane miały sporo sadzy na sobie . Ciekawa sprawa. Przy przeglądzie bo właśnie mi się kończył poprosiłem o analizę spalin i niby wszystko ok.
Stary 30-09-2015, 19:14   #10
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,675
Ehm, poprosiles o punkt ktory powinien być w standardzie podczas przeglądu, a nie jest ponieważ a) aparatura i tak pokazuje bajki, b) nie chcą uwalic 80% aut na kontroli.
fusion , spalanie , świece zapłonowe
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 17:11.
