Stary 01-09-2015, 09:02   #1
Luttek
Zarejestrowany: 20-02-2015
Model: Focus mk1 kombi
Silnik: 1.6 PB 100KM
Postów: 248
Domyślnie Naprawa luźnej pianki zderzaka tył
Zmagam się z pukaniem dobiegającym z tyłu od strony kierowcy na nierównościach.
Auto było wytargane na ścieżce zdrowia i choć okazało się że wypadałoby już zrobić remont zawiechy to jednak nie to.
Sprawdziłem bagażnik, schowki, kanapę i oparcie z tyłu, to nie to. Za to odkryłem że pianka (absorber) w tylnym zderzaku lata luźno, brak jednego kołka mocującego ją do zderzaka (właśnie skrajnego z lewej, partrząc z tyłu auta).
Czy to możliwe że to puka?
Jak to naprawić? Mocowanie nowej spinki raczej nic nie da, bo widzę że wypadła ona z tego miejsca właśnie dlatego że pianka się wykruszyła w miejscu gdzie ten kołek wchodzi.
Przyszło mi na myśl żeby to uszczelnić i docisnąć od środka pianką montażową.
Luttek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 20:24   #2
hokus
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: fokus kombi
Silnik: 1,6ZetecSE
Postów: 94
Domyślnie Odp: Naprawa luźnej pianki zderzaka tył
Też to kiedyś odkryłem ale poradziłem sobie łapiąc drutem miedzianym w izolacji w kilku miejscach do karoserii i zderzaka tak aby ją ścisnąć umiejętnie i jest dobrze.
hokus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 21:57   #3
Luttek
Postów: 248
Wcisnąłem piankę na miejsce i docisnąłem wpychając między to a jakiś metalowy element kawałek miękkiego czegoś z pudełka po piórze wiecznym..trzyma się stabilnie ale pukanie nie ustało.
Zdaje się "ścieżka zdrowia" nie odkryła że przyczyna to łączniki stabilizatora. Już zamówione.
EDIT
Nie łączniki stablizatora, ale cukierek. Wymieniony, ustało pukanie. Na wiosnę przemyślę remont całości zawiechy. Póki co nic nie puka i nie stuka i dobrze się prowadzi, choć faktycznie wymiana całości już by się zdała.
Ostatnio edytowane przez Luttek ; 20-09-2015 o 17:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
