Stary 30-08-2015, 19:28   #1
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Wymiana wariatorów a reset KAM
Niedawno mechanior magik wymieniał mi wariatory. Złożył do kupki, wyjechałem-i po kilkunastu km helikopterek. Błędy jakie wywalało(oprócz lambdy), to p0016 i p0017.
Samochód ładnie jeździł, ale nie dawało mi spokoju błędy czujnika położenia wałka rozrządu. Zresetowałem dzisiaj błędy-wróciły. Zrobiłem więc reset KAM-i samochód nie chciał odpalić(był lekko rozgrzany od jazdy).
Tzn mogłem odpalić, ale musiałem z lekko wduszonym gazem to zrobić. Kiedy pierwszy raz odpalałem-troszkę potrzymałem na 3k obrotów-i po puszczeniu gazu sam utrzymywał spokojnie 1k cały czas-tylko dziwnie silnik pracował(klekotanie). Zgasiłem, poszedłem odnieść laptopa. Po powrocie-znowu nie odpala,tylko z lekkim gazem. Ale już nie trzymał obrotów(rozgrzał się bardziej)
Później powrót do domu to była udręka-wiadomo,luz=gaśnie. Za godzinkę jak ochłonie sprawdzę, czy na zimnym odpala.
Obstawiam, że mechanior nie robił resetu KAM po wymianie wariatorów. Dlatego u mnie adaptacja z wywalonymi czujnikami po prostu spowodowała to, co dzieje się z walniętym czujnikiem położenia...
Panowie-obstawiacie czujnik położenia wałka rozrządu? W sumie, to może być czujnik wałka rozrządu albo korbowego-jak to sprawdzić?
Czy reset KAM w połączeniu z padniętym czujnikiem-mógł spowodować takie objawy?
Czy czujniki są dwa? Bo w błędach jest 'Crankshaft Position Camshaft Position Bank 1' Sensor A i sensor B
Czy wymiana samodzielna wchodzi w grę i jakie są koszta dodatkowe(cen e czujników znam)-czy trzeba rozrząd zdejmować?
Gdzie znajdę te czujniki w komorze silnika-1.6 TiVCT?
Dziękuję za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 30-08-2015 o 22:22
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2015, 22:10   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Domyślnie Odp: Wymiana wariatorów a reset KAM
Chciałbym dodać, że przed chwilką odpaliłem już na całkowicie zimnym silniku-zapalił od ręki, nie zgasł a obroty trzymały się równo pomiędzy 1tyś a 1,1tyś
Stary 31-08-2015, 07:54   #3
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
czujniki dwa wałków rozrządu jak patrzysz na silnik to po prawej dostępne bez dużej gimnastyki - sprawdź przewody i styki, reszta do mechanika jak grzebał przy wałkach jak się orientuję to robota dla mechanika obeznanego wręcz zegarmistrzowska precyzja i blokady wymagane nic na oko
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2015, 16:29   #4
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Mechanik cwaniak, bo działa na zasadzie 'Wymienię filtr i olej bez uszczelki, a za tydzień powiem, że uszczelka do wymiany bo pękła'. Być może coś spieprzył przy rozrządzie(aczkolwiek auto jeździ normalnie, nie dławi, nie szarpie),ale obstawiam raczej złośliwość w postaci rozpiętego czujnika po to, abym wrócił do niego-i naciągnie na wymianę czegoś pod pretekstem awarii. Tak samo spryskiwacze-działały, a po wizycie u niego nie działają w ogóle. Tak jak by odpięta wtyczka.
PS. Dowiedziałem się, że podobno w moim silniku NIE MA czujników-dzwoniłem do zaprzyjaźnionego sklepu-powiedział, że owszem-czujnik pokazuje im w wykazie, ale po kliknięciu-'brak tego elementu w tym aucie'...Są podobno elektromagnesy(2 na wał, 1 na wałek). Ceny-na wał po 180,wałek 80.
Czy to prawda? Zaznaczam, że mam TI-VCT 115km
Czy to w ogóle możliwe, że były zapamiętane ustawienia sprzed awarii czujników, a po resecie KAM-załapały się 'błędne' ustawienia,które powodują ten problem?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] EDIT
Przed chwilką przejechałem się autem spory kawałek(po osiedlu), nagrzałem(do połowy wskazówka),gazowałem/hamowałem/wrzucałem na luz...Nie gasł:|
Czy to możliwe, że reset KAM powoduje sam w sobie takie chwilowe wybryki?
W załączniku zdjęcia-najprawdopodobniej odnalazłem te czujnikiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko które to które, bo po lewej stronie są 2 takie same i po prawej 2 takie same...
Typ Pliku: jpg Czujniki - Kopia.jpg (98.0 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 31-08-2015 o 22:57
Stary 01-09-2015, 17:09   #5
bubi14
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: ford focus II
Silnik: 1,6 VTi
Witam, również wymieniałem wariatory i od tego czasu silnik pracuje bez zarzutów. Błąd czujnika a raczej wskazanie "błędu położenia wałka" może być prawidłowe i może świadczyć o możliwości źle złożonego rozrządu (z wariatorami) Przy wymianie wariatorów potrzebne jest zblokowanie rozrządu i obydwu wałków odpowiednimi blokadami. Możliwe, że mechanik cos spaprał, jakieś małe przesunięcie na jednym elemencie, i wyskakuje błąd. Czujniki są po to aby je wskazywać a nie po to aby wymieniać czujnik, ale to tylko moja sugestia.
bubi14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2015, 19:13   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Czyli co, czujnik może być sprawny? Przecież jak każdy element może się popsuć. Gdyby rozrząd był źle złożony-to by się działy cyrki-szarpało by, nie jechał by równo...
Błąd wskazuje w sumie na 'Crankshaft Position Camshaft Position Bank 1' Sensor A i sensor B...
Stary 02-09-2015, 13:35   #7
arturfom
Postów: 540
KAM to pamięć wyuczona na podstawie danych z czujników porównanych do wzorca - można powiedzieć że to korektor błędów przykład - czujnik potencjometr podaje dane do komputera w postaci danych np. o oporze czy napięciu - na podstawie tej wartości odczytywane jest np położenie elementu - jeśli element ma parametry np 0 - 100 omów to np 1 om odpowiada przesunięciu o ileś stopni - elementy się zużywają i komputer przy odpaleniu silnika porusza elementem do położeń granicznych i pomiar wynosi np 3-96 omów - kalkulator przelicza dane i wpisuje do pamieci KAM - wzorzec to pełny obrót 100% = 100 omów, pomiar - poprawka w komputerze to 100% = 93 omy ( 96-3 ) KAM po resecie uczy sie nowych nastaw j.w.
co do twego błędu dotyczącego korelacji danych z czujnika - inaczej synchronizacja danych - niezbędny oscyloskop i porównanie przebiegów z czujników, jak poczytałem to powodem może być
- zły montaż rozrządu
- przeskok pasa/łancucha ( rozciągnięcie itp )
- przesunięcie elementu magnetycznego ( uszkodzenie ) na wałku tego który pobudza czujnik
- uszkodzenie rozrządu
silnik odpali, po odpieciu czujnika wałka rozrządu nie powinien odpalić, przesunięcie względem wału korbowego vs wałka rozrządu powoduje niesynchroniczna pracę np zaworów vs tłoki - bład może być na tyle mały że silnik pracuje ale już nie książkowo i masz przesunięcie kątów otwarcia i zamknięcia zaworów vs suw, tolerancja mieści sie przy GMP i DMP pomiedzy kontami otwarcia zaworów wylotowych vs dolotowych, ma to wpływ bezpośrednio na zakłócenie całkowitego opróżnienia ze spalin i napełnienia mieszanką
reklamacja do mechanika tym bardziej że spryskiwacze nie działają
Stary 02-09-2015, 20:20   #8
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Dzięki za radęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro będę dzwoniłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A da się te parametry pod ELM/Forscan sprawdzić czy są poprawne? Czy tylko mechanik i ponowne sprawdzenie?
Stary 03-09-2015, 07:55   #9
arturfom
Postów: 540
Tylko oscyloskop wtedy porówna sie przebieg sygnału z każdego czujnika - muszą się pokrywać albo serwisowy IDS z przystawką do pomiarów jak w oscyloskopie czyli w ASO
Stary 03-09-2015, 23:21   #10
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Masz takie coś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:21.
