Stary 04-09-2015, 20:17   #1
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie trzeszczace szyby drzwi
Poczatkowo mialem pisac w watku o trzeszczacych slupkach gdzie czesc porad dotyczyla smarowania uszczelek w drzwiach. Mylem uszczelki, smarowalem, silikonami, olejami silikonowymi, nano-srano. I nic. Ew pomagalo na chwile.
Ostatnich jak zrobilo sie sucho i cieplo, zaczelo mnie trzeszczenie tak wkurzac ze juz myslalem o wymianie wszystkich uszczelek na nowe.
Ale cos mnie tknelo i zaczalem opuszczac szyby o pare mm (jak najmniej sie dalo). I... o dziwo trzeszczenie ustalo.
A wiec winne nie sa uszczelki w drzwiach ale w oknach. Jeszcze nie wiem czy to skrzypi ten "filc" czy te gumowe uszczelki.
Ktos juz to moze "cwiczyl" albo gdzies czytal o ew. rozwiazaniu?
Stary 04-09-2015, 20:24   #2
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Domyślnie Odp: trzeszczace szyby drzwi
W każdej szybie masz to skrzypienie?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 21:08   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Raczej tak. Najglosniej drzwi lewe-przednie i tylne-prawe.
Stary 04-09-2015, 21:20   #4
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
A przy zamkniętej szybie jak nią poruszasz (na postoju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) - w sensie ponaciskasz z obu stron to też to słychać?
Stary 04-09-2015, 22:04   #5
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie wiem.. sprobuje.
na pewno, bedac na zewnatrz auta, jak nacisne tylne drzwi w gornej czesci (tam gdzie przylegaja uszczelka to slysze trzeszczenie. Ale to wydaje sie jest trzeszczenie uszczelki drzwi o lakier. I wewnatrz musi byc ono duzo slabiej slyszalne od trzeszczenia o ktorym pisze (bo to ostatnie reaguje na obnizenie szyby). No chyba ze w gre wchodza jakies naprezenia.
Stary 04-09-2015, 22:07   #6
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak mam. Zdziwiłem się podczas pierwszego mycia szyby. W poprzednim (normalnym) aucie tego nie było.
Stary 05-09-2015, 00:11   #7
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Panaceum na załączonym obrazku. Przynajmniej w C-Maxie i Focusie działa, w Mondeo powinno działać tak samo. W razie czego kosztuje około 5PLN, czyli żadna strata.
Należy tą taśmę przykleić na karoserii w miejscu gdzie uszczelka drzwi styka się z karoserią. Wystarczy pod mechatą uszczelką. Jutro jak nie zapomnę to wrzucę zdjęcie.
Taśma akurat ta, bo to jedna z nielicznych, która przy rozwijaniu nie tworzy poprzecznych matowych pasków. Praktycznie jej nie widać, a patent naprawdę działa. 95% trzeszczenia odchodzi w niepamięć.
Pozdrawiam i polecam.
Typ Pliku: jpg 71qc5i02lGL._SY355_.jpg (30.3 KB, 163 wyświetleń)
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 21:03   #8
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
A przesmarowanie chociażby zwykłym Plak"iem do nabłyszczania nie wyciszy tego ?
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 21:29   #9
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Postów: 2,690
Napisał Mediana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M...
Po pierwsze na krótko, a po drugie jak nie masz PLAKa, to PLAK droższy od taśmy.
Jak mogę, to pomogę
Stary 08-09-2015, 21:32   #10
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Posmarowałem smarem do łańcucha motocyklowego w sprayu i mam spokój od wiosny
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
