Stary 04-09-2015, 22:21   #1
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga, a teraz mk4 też z plecakiem
Silnik: 1,6TDCi 95/116KM, Przelogowano na MK4 Connected 1,5 EcoBlue bez blue
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
Domyślnie Jak wyjąć lampy z klapy kombi
Witam. Mam głupi jak dla mnie problem. Mianowicie nie jestem w stanie wyjąć lamp z klapy bagażnika w mojej foczce. Odkręcam nakrętkę motylkową a lampy ani drgną. tak jak by je jeszcze jakieś zatrzaski trzymały, a nic tam nie wyczuwam pod palcami i nie widzę. Ktoś już wyjmował?
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 00:43   #2
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Jak wyjąć lampy z klapy kombi
Też miałem z tym problem, ale jakoś się udało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po odkręceniu nakrętki motylkowej lampa trzyma się jeszcze na dwóch trzpniach wciskanych w kołki w otworach w klapie- jeden jest w górnym zewnętrznym rogu, drugi w wewnętrznym. Żeby je wyciągnąć trzeba użyć siły. Z tym na zewnątrz jeszcze mi się udało to ręką. Z drugiej strony nie ma za bardzo jak złapać- ostatecznie podważyłem lampę śrubokrętem włożonym od strony spodu listwy klapy, ale trzeba uważać, żeby nie ukruszyć klosza (śrubokręt lepiej włożyć trochę głębiej, aby oprzeć go na obudowie a nie na samym kloszu) i nie zostawić śladu na klapie.
Zobacz zdjęcia tej lampy na allegro i będziesz wiedział co i jak:
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 20:05   #3
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Rocznik: 2011, 2020
Postów: 347
O dzięki wreszcie duże i wyraźne zdjęcie. Jak szukałem to same małe były. Teraz też rozumiem czemu większość tych lamp jest ukruszona na alegrot...
Stary 04-08-2016, 10:06   #4
headbanger
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus MKIII
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 25
Odświeże temat bo też muszę wymienić żarówkę w klapie. Tak kombinuje że może da się wypchnąć lampę z klapy naciskając na nie do końca odkręcony motylek. I jeszcze jedno, ściągacie tą obudowę klapy czy motylek się odkręca przez tą zaślepkę na obudowie klapy?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
headbanger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2016, 11:56   #5
Teisejas
Postów: 337
Jak najbardziej można próbować wypchnąć lampę naciskając prawie do końca wykrecony motylek- na zdjęciu widać, że gwint na który nakręca się motylek jest dłuższy niż te dwa bolce wciskanie w kołki w klapie więc teoretycznie jest to dobry sposób. Trzeba tylko próbować z wyczuciem, prosto do tyłu. Dostęp do motylka jest przez zaślepkę i nie trzeba zdejmować całego obicia klapy.
Stary 03-10-2017, 23:56   #6
grjakub
Zarejestrowany: 07-04-2015
Model: Focus Kombi 2017, 1L Ecoboost
Silnik: 1.0 L Ecoboost
Witam! Mialem pomysl! ...
Prosze doczekac do konca filmu!
gj
grjakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 22:35   #7
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Jezusie. Temat odkopany z sierpnia 2016 :-D
Stary 05-10-2017, 00:26   #8
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Złota łopata oficjalnie przyznana, ale zasłużenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 20:12   #9
pawelb
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 11-01-2016
Model: Escape/Kuga
Silnik: 1.5 Ecoboost
Rocznik: 2021
Też mam focusa MK3 kombi. Dziś wymieniałem żarówką w lampie w kalpie bagażnika.
Było ciężko i szukałem po necie jak wyjąć lampę. Faktycznie jest jeden motylek do odkręcenie który widać po zdjęciu małej klapki od wewnątrz klapy bagażnika.
Lampę od zewnętrznej strony bagażnika da się złapać i pociągnąć -wtedy odczepimy górny "zewnętrzny" bolec, natomiast z tym narożnikiem od wewnątrz kalpy poradziłem sobie za pomocą "smyczki" do kluczy. Podsunąłem pod lampę przy drugim szarpnięciu zeskoczyła z drugiego bolca.
pawelb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2018, 20:42   #10
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Po raz drugi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
