Stary 29-01-2015, 17:29   #141
siara1983
Avatar siara1983
Zarejestrowany: 09-11-2014
Model: Mondeo MK4 Titek S
Silnik: 2.0 tdci 177/403
Postów: 183
Domyślnie Odp: Luzy elektrycznego fotela
Koledzy a moze ktoś poda jakiś wymiar mają mieć te tulejki i ruszymy z jakąś większą produkcją.....?? Bo ja dopiero będę wykręcać fotel jak się zrobi ciepło żeby to pomierzyć.
Bo napewno wiele osób jest chętnych a jedna z ofert sprzedaży tulejek z forum powala z nóg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
siara1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2015, 19:56   #142
Kumek40
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: MK IV
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 93
Jak tulejka .... zwykła podkładka 22mm z otworem 14mm. Ja zrobiłem chałupniczo z blaszki jakie się podkłada pod gwoździe papiaki. lekko ją szlifując z grubości. 5 minut roboty plus wymiana 10 min. bez wyjmowania fotela. Oczywiście wymieniałem tylko z jednej strony fotela od strony drzwi kierowcy. Z tej drugiej od strony tunelu nie ma dobrego podejścia ale tam jak na razie jest ok.
Kumek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2015, 10:21   #143
Robson_wroc
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 52
U mnie również fotel zaczął bujać od pewnego czasu. Ale w zeszłym tygodniu podczas przeglądu w ASO mechanik sam zaproponował wymianę tulejek (koszt z wymianą poniżej 100 zł). Miałem sam się za to zabierać atu problem z głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI 136KM, TITANIUM X, KOMBI
Robson_wroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 12:53   #144
dzeryae
Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.2 TDCI 200 KM
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Luzy fotela mam i ja :-). Zgłaszałem je 3 razy na gwarancji i w końcu w ASO znaleźli stosowny biuletyn na ten temat, pokazali mi tak z 10 kartek, co i jak to trzeba wiercić i zrobić, żeby usunąć problem na amen. Wymieniali obie prowadnice fotela kierowcy. I co... nie wytrzymało ani 2 miesiące, wczoraj ponownie odstawiłem Mondka z reklamacją.
Także przestrzegam, naprawa zgodnie z biuletynem Forda go...zik daje.
dzeryae jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 14:49   #145
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Wydrukuj im sposób z forum to będziesz miał spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2015, 16:15   #146
dzeryae
Model: Mondeo MK4
Rocznik: 2013 MK4
Postów: 130
Odebrałem samochód a ASO w ramach reklamacji, po naradzie zamówiło metalowe tulejki... więc może wreszcie będzie dobrze..
Stary 04-09-2015, 20:14   #147
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
to gdzie u kogo mozna dostac te tulejki sruby i za ile?
bo z tego co sie przygladalem to mam luz u kierowcy na tych 4 tulejkach (fotel elektryczny)
i troszke mnie to irytuje;/
FORD?? NASTEPNY BEDZIE VAG LUB BMW...
stelmacher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2015, 22:48   #148
ccLot
Imię: Michał
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Napisał stelmacher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U tokarza, a śruby to chyba dasz radę kupić.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2015, 09:05   #149
stelmacher
Avatar stelmacher
Imię: Dawid
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 06.2009
Postów: 305
a bez wczesniejszego rozbierania chcialbym to zamowic
wiec znacie dokladne wymiary jakie mam mu podac ?
z gory dzieki
Stary 05-09-2015, 13:41   #150
ccLot
Imię: Michał
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Nigdy nie byłem mistrzem rysunku technicznego (co widać), ale mam nadzieję, że na tyle czytelnie że majster sobie poradzi.
Mój projekt zakłada pozbycie się fabrycznych śrub i zastąpienie ich śrubą z nakrętką (na wylot). Można spróbować wykorzystać fabryczne śruby i wtedy tulejki musza mieć dziurę fi 14. Zdjęcie tulejki, która była robiona pod fabryczną śrubkę, ale ze względu na przekręcenie gwintu w fotelu musiała zostać zastąpiona tą z rysunku . Różnią się tylko średnicą dziurki.
Potrzebujesz 8 szt. takich tulejek, 4 śruby M8 raczej wyższej klasy (u mnie jest 8.8 , długości nie pamiętam, ale na 95% 20 mm), 8 podkładek powiększanych między śrubę a tulejkę i między tulejkę a nakrętkę, 4 samokontrujące nakrętki, i dałem jeszcze wszędzie smar ceramiczny (biały). Wiertło do metalu fi 16 mm, trzeba rozwiercić starą dziurę.
Jak jutro żona wróci z "Łazików Marsjańskich" to zrobię fotkę jak wygląda to zamontowane na fotelu.
Jak coś niejasno to śmiało pytaj.
Kurcze a mogłem zrobić takiego fajnego manuala jak montowałem.
Typ Pliku: jpg DSC_4404.jpg (101.9 KB, 392 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_4407.jpg (91.0 KB, 297 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ccLot ; 05-09-2015 o 13:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:04.
