Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio jadąc w trasę do Tarnowa zauważyłem coś niepokojącego podczas jazdy. Przyspieszając od 90-100 km/h (i tylko w tym przedziale prędkości) występują drgania czuć je po kierownicy i chyba po aucie (jechałem jako kierowca do i jako pasażer nie czułem nic ). Na pewno nie są to hamulce tarcze proste i nowe. Dziękuję za wszelkie sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Takie objawy są również jak koło jest nie wyważone może trzeba na nowo wyważyć,a ciśnienie w kołach sprawdzałeś.
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
Koła są wyważone, ale sprawdzę czy się odważniki nie odpadły. Z ciśnieniem możliwe bo mi się wydawało że jedno koło cos nie tak.
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Bez różnicy na którym biegu jedziesz ?
Bump: Skoro wracałeś jako pasażer to chyba z oczywistych przyczyn nie czułes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
Biegi są bez znaczenia obroty to samo.
Radek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Czyli koło zamachowe można wykluczyć. Półosie do sprawdzenia , a szczególnie łożysko podpory.
#7 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
tylko jak je sprawdzić ? A łożysko podpory gdzie się znajduje?
#8 |
![]() Imię: radek
Model: KUGA
Postów: 1,271
Prawa półos. Wystarczy kanał.
#9 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale jakbyś miał luz na przegubie wewn. lub na podporze półosi to byś czuł jak lewarek zmiany biegów pływa( faluje) tak jak np. tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
#10 |
Junior Moderator
![]() Imię: Tomasz
Postów: 716
to z lewarkiem muszę sprawdzić, bo wiem że jak dodaje gazu albo odwrotnie ujmuję to lewarek się rusza
