Stary 07-09-2015, 13:02   #1
krzysiek2015
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-08-2015
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 8v
Postów: 19
Domyślnie Diagnoza sprzęgła.
Witam,problem polega na tym,że przy 1 biegu jak i na drugim nie ma żadnych niepokojących objaw,trzeci bieg czwarty piąty przy dodaniu mocno gazu wzrastają obroty auto przyspiesza powoli ewidentnie ślizga się sprzęgło ale w
zakresach pręd. 60-100km/h ,ani mniejsze pręd. ani większe nie ma takich objawów.
Teraz pytanie czy zaczyna się kończyć sprzęgło,myślę ,że jest jeszcze wysprzęglik i pompka sprzęgła.
Ogólnie po zakupie autka pedał sprzęgła wydawał się dość topornie działający
ale jest o.k chyba się noga przyzwyczaiła,w poprzednim aucie nie czuło się żadnego oporu.
Nie chcę wyrzucać skrzyni nie potrzebnie(koszty),łożysko oporowe trochę szumi
ale to nie problem,jak to we Fordzie jest pewnie samolegulator może on ma zwiechę.
Spalenizny nie czuć a nie chcę go katować ,dodam jak cofałem na wstecznym na
pół-sprzęgle to mi gasł, potrzebuje troszkę gazu dodać.
Proszę o dobrą rade .
krzysiek2015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 15:24   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Diagnoza sprzęgła.
Dobra rada, wymień tarcze sprzęgłowa, bo pewnie wytarta, a najlepiej całe sprzęgło kompletne.
Bo z takimi objawami, pojedziesz gdzies dalej, i możesz nie wrócic o własnych siłach. A laweciarze zacierają rece.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 23:39   #3
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
tarcza krzywa, albo zaolejona. JW sprzęgło do wymiany
Stary 08-09-2015, 12:36   #4
marko52
Imię: marek
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: FIESTA
Silnik: 1250 ZETEC S
Rocznik: 1997
Postów: 298
Spróbój przypalić sprzęgło , jeśli to tylko olej to pomorze, przy maluchu gdy wymieniałem kiedyś to były tarczki wypolerowane tak że błyszczały a grubość była dobra,jesli to nie pomoże to i tak trzeba wymienić.tak kiedyś sobie radzono i nie jednemu pomogło, robisz to na własne ryzyko.
marko52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 23:42   #5
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Napisał marko52 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli postaraj się ruszyć z miejsca najlepiej na 4/5 biegu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak pomoże to git, jak nie - to i tak wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 08:11   #6
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
tak tak niech przypali koło zamachowe jeszcze, dobre rady.
Na zaolejoną tarcze nic nie pomoże, bo okładzina nasiąka olejem.
Stary 09-09-2015, 11:34   #7
krzysiek2015
Imię: Krzysiek
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3 8v
Postów: 19
Więc tak ,jadąc delikatnie na 1-ym biegu dwójka nieco dłużej i trójka energicznie gaz do dechy tak do 100km/h i nic bez poślizgu tak jakby złapał moment i ciągnął potem jeszcze raz
ale z dwójki na 4-ty bieg z pominięciem trójki (z umiarem) i nic.zauważyłem ,że jak siedzą trzy,cztery osoby czuć i widać na obrotomierzu poślizg sprzęgła.
Pytanko -na co zwrócić uwagę przy wyjmowaniu skrzyni b.?
Tak myślę ,że docisk dobry jest bo nic nie zgrzyta przy zmianie biegów.
Może trochę pojeżdżić (jakiś czas)poczekać na większe objawy?
Stary 09-09-2015, 12:04   #8
salom
Postów: n/a
Jako pierwszy odpowiedziałem, ale myslę że nic nie zrozumiałes, tylko czekasz aż ktoś Ci napisze, jeżdzij tak dalej może rok albo dwa wytrzyma.
Nie wytrzyma, bo ze ślizgajacym sprzegłem dzieje sie tak, że naj pierw troche, póżniej wiecej, i w najbardziej nieodpowiednim miejscu, trach, i nawet nie zjedziesz ze skrzyzowania o własnych siłach.
Nie Tobie pierwszemu sie to przytrafiło, bo jak może zauważyłeś motoryzacja istnieje ponad sto lat, i tyle czasu są sprzęgła w samochodach spalinowych.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
