Stary 07-09-2015, 15:34   #301
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Jak jeździć z DPF? Kontrolka wypalania?
A jest jeszcze jedna rzecz która nas różni. Ja mam silnik od 2010 a Ty masz od 2011. Tak jest wg forda , od 2011 coś widocznie zmienili.
Tak czy siak następna wymiana oleju będzie spowrotem na taki jaki leje producent czyli castrol 5w30 913 C lub 913 D
Myślę że nic mu się nie stanie jak zrobie na nim jeszcze 7000 km i będzie się wypalał co 300 km
Stary 07-09-2015, 15:49   #302
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 281
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... czyli castrol 5w30 913 C lub 913 D
Ja od początku jeżdżę na oleju [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty!
https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png
szczerba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 17:33   #303
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Od marca 2010 się zmieniło coś w silniku. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2069 masz 163KM i jeśli go nie kreciłeś powinieneś mieć właśnie silnik DW10C chodzi o to oznaczenie. Tak więc myślę że masz ten sam silnik co @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Edi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 17:41   #304
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A no spoko to ja mam z listopada czy jakoś tak.
OK jedyną rzeczą którą będę mógł sprawdzić to powrót do zalecanego oleju przez producenta i tak zrobię na próbę. Poza tym jak narazie wszystko działa bez zarzutu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2015, 18:04   #305
szczerba
Avatar szczerba
Imię: Bogdan
Model: MK5
Rocznik: 2021
Postów: 281
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] prawdę Ci powie jaki masz silnik.
Stary 07-09-2015, 18:16   #306
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] innego nie będzie miał jak DW10c ponieważ ma 163KM @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja jeżdżę na Motul Econergy 5w30 spełnia normy Ford
Stary 07-09-2015, 18:16   #307
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Ja wiem jaki. DW10C także mamy to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienię na taki jak zaleca ford bo taki był lany od nowości i miałem wrażenie , że wtedy wypalało co ok 800 także czas pokaże. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2015, 18:24   #308
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
To olej ma takie znaczenie w kwestii wypalania DPF?
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 18:28   #309
Edi
Avatar Edi
Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Chodzi o spopielanie się oleju im większe tym szybciej się zasyfia dpf ale zobaczymy jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wymieni olej i podzieli się spostrzeżeniami na forum :-)
Stary 07-09-2015, 18:33   #310
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Jak mnie to będzie bardzo irytować to olej wymienię wcześniej niż trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
