Stary 08-09-2015, 21:13   #241
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtku, idąc Twoim tokiem doświadczenia, to nie polecasz zmiany softu na 155KM ? Tz. bezpieczniej bedzie pozostac na 125km ?
Po pierwsze - żaden silnik nie zdzierży długotrwałej jazdy na maksa w trasie z wykorzystaniem pełnej mocy - bez względu na to, czy to jest 125, czy 155KM. Przyrost potrzebnej mocy nie jest bowiem proporcjonalny do przyrostu prędkości, ale wzrasta wykładniczo do drugiej potęgi. Więc jadąc rozsądnie w trasie np 130 km.godz, wykorzystujesz moc rzędu 70-80KM. Zwiększenie prędkości do 160-170 km/godz zwiększy zapotrzebowanie do 155KM. Jeżeli będziesz jednak wykorzystywał dodatkową moc tylko na chwilowe przyspieszenie podczas wyprzedzania - to nic złego się nie stanie.
Zauważ, że Ford w Customach zakłada kaganiec na piąty i szósty bieg - silnik nie wchodzi na tych biegach na obroty gdzie osiąga moc maksymalną. Moc maksymalną osiąga tylko na niższych biegach. To ma zabezpieczać silnik przed katowaniem go w trasie na maksymalnych osiągach. Spójrz na wątek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W efekcie mój stareńki 2,0 tdci który ma teraz ok. 135-140KM spokojnie łyka na A2 wszystkie Customy (jeszcze nie nadziałem się na takiego ze zdjętą blokadą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Decyzja więc należy do ciebie - chcesz mieć zapas pod pedałem, ale będziesz umiał się powstrzymać przed zarżnięciem silnika - to chipuj go. Nie potrafisz się powstrzymać od stałej jazdy na maksa - daj spokój, bo zarżniesz silnik...
I prosze o podpowiedz, co trzeba zrobić licznikiem przy zmianie felg z 15 na 17, czy to bedzie duza róznica w km
Generalnie zmieniając średnicę felgi można bez większych problemów dobrać taki profil opony (czyli jej wysokość), że zachowasz poprzednią średnicę koła. Przyjmuje się, że różnica dopuszczalna nie wymagająca ingerencji w licznik wynosi do 2%.
Nie wiem dlaczego piszesz o felgach 17", tych jest bardzo mały wybór. Jeżeli teraz masz felgi 15", to najlepszym wyborem byłyby felgi 16", jest mnóstwo ładnych felg o tym rozmiarze na rynku, opony dałbyś nieco niższe, zachowałbyś jeszcze niezły komfort jazdy.
Jest sporo felg do Customa o średnicy 18", ale tu już zaczynają się problemy, bo nie ma do nich opon o odpowiednio wysokim indeksie obciążenia - aby bezpiecznie na nich jeździć Customem, musi to być najlżejszy model o niskiej ładowności. Pomijam fakt, że trochę śmiesznie wyglądają wtedy w takich dużych felgach fabrycznie małe tarcze hamulcowe. I wypadają ci plomby z zębów, bo opony na nich mają profil 50 i są twarde jak nieszczęście. A są jeszcze felgi 20" - ale to już masakra jest...
Jeżeli masz teraz opony 215/65R15 i przejdziesz na 215/60R16, to praktycznie zachowasz średnicę koła, zwiększy się tylko o 3,9mm, to jest o 0,59%. To tyle co nic, o liczniku w ogóle nie musisz myśleć.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2015 o 21:21
Stary 08-09-2015, 21:25   #242
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
To felgi z tego kustoma bedą pasowały ?
Bump: customa miało być Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 21:40   #243
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To są 15", a pisałeś, że szukasz większych. To nie są oryginalne felgi do Customa, tu piszą (chyba) z błędem Custon.
Bywają na Allegro oryginalne fordowskie alusy do Customa w przyzwoitej cenie, nie podobają ci się?
A te polerowane 15-tki (jeśli już 15") nie podobają ci się? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu są podobne 16-tki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2015 o 21:52
Stary 08-09-2015, 21:50   #244
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Te 15 podałem dla przykładu, chodziło mi bardziej o osadzenie na piaście.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] są naprawde ładne, moze sie na nie zdecyduje , moze wyzszy profil w dostawczaku sie lepiej sprawdzi.
Pisałem o wiekszych felgach, bo smiesznie wyglądają 15 w H 3 L 3. Takie od skuterka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-09-2015, 22:06   #245
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Te powinny pasować do Customa. Trzeba jeszcze zwracać uwagę na nakrętki/gniazda, bo Transit Mk6/Mk7 miał fabrycznie płaskie gniazda i nakrętki, Custom ma stożkowe.
Zawsze to trochę kłopot kupić felgi z płaskim (walcowym) gniazdem do Customa, bo trzeba wtedy szukać płaskich nakrętek z gwintem M14x1,5mm, ale ładnych chromowanych - zdaje się Sprinter takie ma.
Ale te felgi z linka mają chyba stożek, są do nich ładne chromowane nakrętki na Allegro.
Ale np Ronal robił felgi R44 do Transita Mk6/Mk7 z walcowymi gniazdami (ja takie mam), teraz te same felgi robi do Customa i Mk8 ze stożkowymi gniazdami. To są szesnastki, są dostępne w Polsce.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-09-2015 o 22:20
Stary 08-09-2015, 22:20   #246
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Dziękuję Wojtku za cenne informacje.
Stary 18-09-2015, 22:45   #247
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
I założone...
Jeszcze raz dzieki Wojtku, Twoja wiedza jest dla nas bezcenna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg DSC_0336.jpg (94.9 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0337.jpg (90.7 KB, 55 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0338.jpg (93.9 KB, 53 wyświetleń)
Stary 19-09-2015, 10:12   #248
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
I założone...
Ładnie auto wygląda.
Ale na tym torcie brakuje wisienki - czyli odpowiednich chromowanych nakrętek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli te nakrętki które masz mają sześciokąt 21mm, to w ASO można dostać plastikowe czarne nakładki (kapturki) na nakrętki - wygląda to lepiej niż gołe stalowe nakrętki. Z takimi kapturkami były sprzedawane Mk6/7 na alusach w wersjach "blaszak".
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-09-2015 o 10:17
Stary 19-09-2015, 13:11   #249
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Są piękne chromowane nakrętki w kpl. lecz sprzedawca przysłał z innym gwintem, zobowiązał sie wymienić na własny koszt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie dopilnowałem mechaników i przykręcili kola starymi / oryginalnymi/ na-kretami lekko uszkadzając otwory felg. Oryginalne nakrętki są szerszej objetości
Stary 19-09-2015, 22:12   #250
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Te kupione aluski mają gniazda stożkowe, czy pod płaskie nakrętki (tzn. walcowe)?
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:12.
