Stary 06-09-2015, 11:16   #1
Mikkonen
Zarejestrowany: 14-09-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 70
Domyślnie Przerywający głośnik wysokotonowy z przodu
Witam, mam z pozoru niewielki ale wkurzający problem z audio. Bardzo często po odpaleniu samochodu i włączeniu radia, nie gra wysokotonówka w przednich drzwiach od strony kierowcy. Pomaga uderzenie "z wyczuciem" ręką w okolice wysokotonówki, lub w górną część tapicerki drzwi. Zakładam, że problemem jest zimny lut przy głośniku lub którejś wtyczce. Co należy rozebrać, aby to sprawdzić ? Czy muszę ściągać cały boczek, czy da się dobrać do głośnika wysokotonowego poprzez zdjęcie maskownicy przy słupku ?
Ostatnio edytowane przez Mikkonen ; 06-09-2015 o 17:16
Mikkonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 14:43   #2
salom
Domyślnie Odp: Problem z audio - przód lewa strona
xxx
Ostatnio edytowane przez salom ; 11-09-2015 o 16:49
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2015, 08:39   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: Przerywający głośnik wysokotonowy z przodu
Wystarczy zdjąć maskownicę przy słupku. Zamocowana jest na typowe klipy. Nie trzeba demontować boczku.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2015, 22:35   #4
hacel
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: Puma
Silnik: 1.0 MHEV 125KM
Rocznik: 2024
Postów: 87
I jak? Mam ten sam problem ale nie próbowałem ze stukaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samochody są dla ludzi a nie odwrotnie
hacel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 16:12   #5
dan124
Avatar dan124
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Mundek/Asterix
Silnik: 2.2TDCI/2DTI
Rocznik: 2005/1999
Postów: 25
Tak samo zdejmij na początek maskownicę.
dan124 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:05.
