Stary 25-06-2015, 14:05   #121
Plurdon
Imię: Hans
Zarejestrowany: 18-04-2015
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 74
Domyślnie Odp: Jaka specyfikacja oleju dla 1.6TDCI
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprzedawca nie zawsze wie co jest dobre - dobre jest to co ma na stanie a nowsze nie znaczy lepsze
LIQUI MOLY Special Tec F 5W30 ponoć ma niską zawartość popiołu ale nie mogę dorwać karty produktu z danymi - wszędzie jakieś tylko ogólne np [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Z prawej strony gdzie jest Technical data masz pozycje Sulfate ash (popiół siarczanowy) 1,15g czyli dość wysoko. TBN 10,3 - standard przy tym poziomie popiołu.
Co do Motul 913C - dzis dzwonilem do autoryzowanego sklepu i powiedzieli mi, że już nie produkują tego oleju i jak gdzieś znajdę, to będzie to stary olej.
Plurdon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 15:24   #122
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
a w druga kolumnę nie zerkałem o widzisz w porównaniu % 1,15 vs 0,49
olej wg producentów można przechowywać chyba 3 czy 5 lat więc pewno byś coś jeszcze złapał na rok czasu
sprawdze u siebie w Białym w dwóch sklepach czy jeszcze mają na składzie
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2015, 15:40   #123
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
widze dyskusja rozgorzala w najlepsze - pamietajcie Panowie zeby wam kilometry miedzy wymianami nie uciekly Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ciekawy pomysl z valvoline...
i jeszcze do kolegi pilot14 - "wdzięk" po przejsciu na motula jest niesamowity... tak go duzo jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 08:22   #124
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Napisał kaacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no tak, cóż tu więcej pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., niechaj tak pozostanie.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 20:04   #125
irosz
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 07-06-2011
Model: B-max, Grand C-max
Silnik: 1.0 Pb, 2.0 Tdci
Rocznik: 2017, 2018
Postów: 126
Ja przeczytałem cały ten wątek i wlałem olej który spełnia specyfikacje PSA w końcu to producent silnika w fordzie. Dokładnie to kupiłem to: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czyli MOTUL 8100 X-clean FE 5W30.
Jeśli chodzi o wrażenia po przejściu z fordowskiego oleju 5w30 na którym ten silnik latał od nowości (przebieg 158000km) to żadnych różnic w pracy silnika nie zauważyłem a mam ucho to takich rzeczy. Natomiast chciałem żeby było wg. specyfikacji producenta silnika.
irosz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2015, 20:11   #126
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
trudno zebys odczul slyszalna roznice - to już by była tragedia
kupiles bardzo dobry olej i na pewno pierścieniom oraz wąskim kanalikom - lzej
Stary 06-09-2015, 20:22   #127
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 137
Wciskają nam oleje z niska ilością popiołów a na stacjach benzynowych wlewamy ropę w której pływa wszystko. Czy ktoś wątpi w to że diesel kopci ?? A jak kopci to zawala dpf. Ten olej to tylko pic na wodę. zresztą dpf zawala się na amen jakimiś tlenkami cezu, inne nagary można wypłukać.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 14:03   #128
p3kin
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Focus II
Postów: 13
czy ten olej MOTUL 8100 X-clean FE 5W30 będzie również dobry dla 2.0 tdci z 2007 z DPF? Jeśli nie to który inny? MOTUL – 8100 ECO-NERGY 5W30, czy może 8100 ECO-CLEAN 5W30? Już mam mętlik w głowie po przeczytaniu tego tematu.
Z góry dzięki za odpowiedź.
p3kin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 14:24   #129
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Motul dedykuje specyfika 913.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 22:04   #130
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
p3kin - jeszcze przy 1.6 uzywalem przez kilka wymian zamiennie xclean i eco nergy. teraz 913d. szczerze mowiac nie wiem w czym roznica...... auto jedzie... dotego tez skreca, trabi i hamuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chyba wazniejsza jest regularnosc wymian niz szukanie wyzszosci jednego oleju nad drugim. z tych co wymieniasz wszystkie sa na wysokim poziomie - chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: 1.6 i 2.0 - oba tdci, oba psa - w kwestii oleju jednakowe wymagania maja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
