11-09-2015, 01:13 | #21 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: ford escort/mondeo
Silnik: 1.8d/2.0 tddi
Rocznik: 1995/2002
Postów: 177
Odp: świeci kontrolka od ładowania.
wyjmuj po kolei bezpieczniki i będziesz mial winowajcę
11-09-2015, 18:20 | #22 | |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 08-10-2009
Model: mondeo
Bump: Dalej nic,kontrolka swieci cały czas. |
14-09-2015, 18:24 | #23 |
Imię: pawel
Model: mondeo
Jest winowajca.nawet dwóch. Jeden to padniety moduł od centralnego zamka i to on rozwala akum.jesli jest auto nie zamknięte pilotem.Bo jak zamykam na pilota to jest ok.A drugi to, źle dobrany regulator napięcia do altka i komp sie z nim nie może dogadać i dlatego świeci kontrolka od ładowania chociaż ladowanie jest.
Bump: Czy ktoś miał już taki problem. czy ktoś wie czy da się jakoś skonfigurować komputer z tym regulatorem. Czy muszę poszukać oryginalny. |
14-09-2015, 20:56 | #24 | |
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Regulatora nie konfiguruje się manualnie - po podłączeniu właściwego altek ładuje i komunikuje się z PCM-mem w sposób poprawny. Ja swego czasu miałem taki problem (link powyżej), a efektem tego była opóźnione doładowanie turbo - moduł sterowania geometrią turbiny "wstawał z duuużym poślizgiem". Po zamontowaniu odpowiedniego zniknęły problemy z doładowaniem i ładowaniem również w wysokiej temperaturze powietrza wynoszącej >36st.C. |
19-01-2019, 17:36 | #25 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-06-2010
Model: ford mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 210KM
Postów: 23
brak ładowania akumulatora
mam problem z ładowaniem a mianowicie po zgaszeniu auta padł akumulator, po naładowaniu i sprawdzeniu napięcie 12.5 natomiast ładowanie 12.4. Kupiony zregenerowany alternator i po założeniu nadal brak ładowania. Alternator zdjęty i sprawdzony w profesionalnym warsztacie i stwierdzili że jest ok. Ponadto zdecydowałem się i naprawiłem ten co miałem i nadal brak ładowania lecz co zaobserwowałem, kiedy silnik chodził na wolnych obrotach napięcie 12.5 i rosło , po dodaniu gazu albo włączeniu świateł spadło na 12 i niżej.pozostawiłem silnik włączony na wolnych obrotach i napięcie zaczęło rosnąć powoli i z 12.5 po 30 min pracy silnika zrobiło się 14.6 i wtedy trzymało. dzisiaj znowu to samo. Czy przyczyną takiego stanu może być akumulator ? dodam że ma już 6 lat. Boje się że jak pojade gdzieś mondziakiem i go zgasze to już nie odpale. dodam że kontrolka od ładowania się nie zapala. Ostatnio edytowane przez siwy720 ; 19-01-2019 o 21:41 |
19-01-2019, 17:57 | #26 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Odp: problem z ładowaniem w MK3
Zmierz napięcie ładowania bez akumulatora, po odpaleniu odołącz +
19-01-2019, 20:25 | #27 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź akumulator w jakimś serwisie od akumulatorów niech zrobią test specjalnym urządzeniem.
20-01-2019, 17:37 | #28 |
Imię: mariusz
Postów: 23
Odp: brak ładowania akumulatora
akumulator sprawdzony i jest ok nawet do samochodu założyłem inny i to samo. sprawdziłem również przewody plusowy i minusowy, podłączone bezpośrednio do akumulatora i nic to samo brak ładowania.
także już skończyły mi się pomysły co może być |
20-01-2019, 17:57 | #29 |
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdź jaka jest upływność po przekręceniu na zapłon bez odpalania, może coś kradnie prąd.
20-01-2019, 18:07 | #30 |
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Jeśli aku jest dobre i nowy alternator to pozostaje tylko awaria,, inteligentnego"sterowania ładowaniem. Jeszcze odłączyłbym wtyczkę na alternatorze i bezpośrednio zmierzył a nim napięcie, innej opcji nie ma
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 20-01-2019 o 18:10 |
Tagi |
akumulator , alternator , klimatyzacja , ładowanie akumulatora , mk3 , mondeo |
