Stary 11-09-2015, 20:04   #1
kaka280
Zarejestrowany: 12-07-2015
Silnik: 3.0 v6 ST220
Domyślnie Zawieszające się obroty.
Witam.
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem obrotów w ST220. Na początku auto potrafiło nawet zgasnąć na skrzyżowaniu. Wymieniłem filtr powietrza, ponieważ poprzedni właściciel dał nasączony filtr k&n, wyczyściłem przepływomierz powietrza, przepustnice, zawór bocznikowy. Wyeliminowałem wszelkie dostępy lewego powietrza. Po tym wszystkim jest o wiele lepiej. Nie ma błędów od mieszanki paliwa. Auto jeździ płynniej i lepiej przyspiesza, lecz czasami w trakcie jazdy obroty się zawieszają. Po wciśnięciu sprzęgła utrzymują się na 2-2,5 tyś. obrotów. Na postoju utrzymują się w granicy 1200 obrotów. Czasem po wciśnięciu sprzęgła spadna do około 500 i wrócą na odpowiedni poziom. Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu wszystko wraca do normy, aż znowu coś mu się przypomni żeby się zaciąć. Myślę, że może to być uszkodzony zawór bocznikowy (przed czyszczeniem był aż czarny w środku) ale nie chce niepotrzebnie wydać pieniędzy na nowy. Może miał ktoś taki problem i rozwieje moje wątpliwości?
Ostatnio edytowane przez kaka280 ; 11-09-2015 o 20:35 Powód: Zmiana tematu
kaka280 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 20:21   #2
8ishop
Avatar 8ishop
Zarejestrowany: 11-09-2010
Model: Fiesta ST
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 7
Domyślnie Odp: Zacinające się obroty w Mondeo ST220
To efekt nieszczelności lub właśnie krokowca. Jak odłączyłeś bocznikowy to zgasł?
8ishop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 20:24   #3
kaka280
Jutro sprawdzę co się dzieje gdy odłączę. Wydaje mi się, że gdyby była nieszczególność to problem z obrotami byłby bez przerwy, a ja po odpaleniu mam wszystko ok i dopiero podczas jazdy zaczyna się to dziać. A gdy zgaszę silnik i od razu odpalę wszystko wraca momentalnie do normy.
Stary 11-09-2015, 20:25   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty , st220
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
