09-09-2015, 01:16 | #1 |
Zarejestrowany: 24-02-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Luz na manetce hamulca ręcznego
Witam, niedawno zauwazylem, ze przy zaciaganiu recznego mam na poczatku luz, jakies 3cm od dołu do oporu (gdy słychać zgrzytanie). Reczny nigdy nie byl jakos super mocny, ale przeglady przechodzil.
Wyglada, ze jest gdzies luz na lince. Pytanie: czy to mozna podregulowac pod wajchą, jest tam jakis naciag linki? Czy to moze byc zerwana linka lub cos sie blikuje przy ktoryms tloczku raczej? Chcialbym wiedzieć, gdzie zaczac szukac Tap tap from mobile Ostatnio edytowane przez pablitto83 ; 09-09-2015 o 07:15 |
09-09-2015, 08:47 | #2 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Odp: Luz na manetce hamulca ręcznego
U mnie najdalej tydzień temu podciągnąłem trochę linkę hamulca ręcznego pod wajchą. Trochę luzu miałem, ręczny łapał na 6-7 ząbku. Co prawda trzymał, ale kiepsko. Teraz maksymalnie łapie na 5 i według mnie jest ok. Skoro hamulec działa to linka trzyma. |
09-09-2015, 09:56 | #3 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Postów: 127
a ja mam takie pytanie.. Czy na siłę działania hamulca ręcznego ma wpływ poziom zużycia szczęk hamulcowych? samochód hamuje normalnie, ale ręczny przy większej górce już nie za bardzo trzyma...
09-09-2015, 11:13 | #4 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 225
Jeśli masz zużyte okładziny to na pewno ,jeśli natomiast grubość jest ok., to regulacja samo regulatorów lub podciągnięcie linki.
10-09-2015, 17:48 | #5 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Sprawa okazala sie banalnie prosta. Byl duzy luz na srubie regulujacej naciag linki pod wajchą. Klucz nasadowy 13, i sporo kręcenia. Wyglada ok na razie.
Tylko skad ten luz..? Klocki z tylu wymienialem rok temu, ok 15-20kkm.. Tap tap from mobile |
10-09-2015, 20:49 | #6 |
Moderator
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,001
tylko ten luz powstał z jakiegoś powodu , zajrzał bym czy nie wypięła się linka z jakiegoś mocowania
10-09-2015, 20:54 | #7 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Luz powstał nagle, czy zwiększał się systematycznie na przestrzeni czasu?
12-09-2015, 04:47 | #8 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Ciężko powiedzieć, bo nie zwracalem na to uwagi, do czasu az zaczął mi przeszkadzać. Jakies 2 miesiące temu dokladnie spawdzane bylo jedno kolo (blokowal sie chyba tloczek, i klocek sie smazyl.. Wd40 pomoglo). Sprawdzałem wtedy z mechanikiem mocowanie recznego - przy piascie, i było ok.
Gdzie by szukać miejsca, gdzie by sie moglo cos wypiac? Przy piastach? Bo skoro linka jest w pancerzu, to nawet jak wyskoczy z mocowania jakiegoś, to napiecie powinno byc to samo (tak jak w rowerze..). Chyba że źle kombinuje.. Tap tap from mobile |
12-09-2015, 15:56 | #9 |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Jak nie stało się to nagle ( o co pytałem celowo) to wina raczej tkwi gdzieś w mechaniźmie pracy dźwignia -linka - zespół hamulca. Trzeba dokładnie przyjrzeć się całości i odnaleźć przyczynę.
28-10-2015, 10:36 | #10 |
Model: focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 107
Problem wyszedl na przegladzie. Lewy tylni hamulec nie odbijal, zabrudzone tloczki. Po wyczyszczeniu wszystko dziala jak nalezy. Przy okazji zmiana tarcz z klockami, lewe bylu o polowe bardziej zjechane niz prawe..
Tap tap from HTC |
