Stary 06-03-2015, 18:39   #151
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: system bezkluczykowy - czy to tak powinno działać?
uruchamiasz ElmConfig, wybierasz offline mode
Wciskasz Central Configuration, na pierwszej zakladce wprowadzasz VIN, wciskasz Load CCD from AsBuild i juz.
Na pozostalych zakladach masz konfiguracje z jaka auto wyjechalo z fabryki
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 06-03-2015 o 18:43
Stary 07-03-2015, 09:51   #152
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
W przedliftowym 2.0 TDCI ta opcja jest wyszarzona... To wyjaśnia, że zmiana była w liftingu.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2015, 13:16   #153
Puch_
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM A/T
Postów: 143
U mnie nie była wyszarzona, ... ale po zmianie na "autostart" nic się nie zmieniło, no może poza błędem konfiguracji wykrywanym przez Forscan.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 14-03-2015 o 14:25
Puch_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2015, 22:06   #154
sebneo
Imię: seba
Zarejestrowany: 15-02-2014
Model: Ford Mondeo mk4 titaniuum lxs
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Panowie, tak z ciekawości zapytam:
czy jest możliwość uruchomienia automatycznego zamykania drzwi po oddaleniu się od auta? teoretycznie jeśli podczas otwierania kluczyk jest widoczny, nic nie powinno stać na przeszkodzie aby po oddaleniu mogły się same zamknąć
w renault capure coś takiego żonka ma, jak wyjdzie z auta, zamknie drzwi i oddali się, drzwi automatycznie się ryglują,
sebneo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2015, 00:05   #155
Postów: 18,052
A w Fordzie nie będziesz tego miał. Po prostu zamień się z żoną na auta...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BTW - kobiety są dokładniejsze w pilnowaniu tego co ich jest ("mój mąż"... "mój samochód"...).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 27-06-2015 o 00:08
Stary 27-06-2015, 21:31   #156
sebneo
Imię: seba
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
żonka za bardzo nie chce słyszeć o zamianie, zresztą captur to za małę autko dla mnie...
no nic, mój tok rozumowania był mylnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-09-2015, 16:47   #157
codii9
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 16-11-2013
Silnik: 2,0 TDCi
Domyślnie Odp: Nie odpala - załamka - Ford Power
Witam.
Nie chcę zakładać nowego wątku dlatego odgrzewam ten.
Mam podobny problem jak koledzy wcześniej.
Może ktoś zna przyczynę takiego stanu rzeczy?
Mk4 2,0 TDCi FordPower.
Rozrusznik kręci po podłączeniu na krótko, bezpieczniki i przekaźniki sprawdzone, brak błędów DTC.
Próba odpalenia kończy się załączeniem przekaźników i cisza.
codii9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2015, 15:23   #158
Quler27
Avatar Quler27
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI Ford Power
Postów: 185
Napisał codii9 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
Jakieś błędy na desce ?
U siebie w tym tygodniu miałem podobnie ... auto nie reagowało na przycisk w ogóle ... dodatkowo miałem błędy immobilaizer otwarty i silnik usterka ... znalazłem na elektrodzie podobny przypadek i co się okazało miałem przegnity jeden kabel zasilający PCM i był spadek napięcia , po przelutowaniu wszystko działa jak należy.
U ciebie
Quler27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2015, 16:29   #159
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Napisał lapusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
116 tysi,
W aucie tej klasy z 2.0 TDCi pod maską z 2007r. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 116tys.
Raczej 316 tysi, wiem co mowie bo mam tez 2007r tylko że 1,8TDCi a oficialnie 210 tysi w co za nic nie wierzę. 310tys to jeszcze MOŻE.
Ale 116tys, sory ale na pewno nie.
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2015, 16:13   #160
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Puch_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie udało się tę opcję uruchomić i działa-mondeo przedliftowe ,silnik DW10.
centralny zamek , drzwi , key free , zamek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
