Stary 08-09-2015, 13:03   #2721
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na wyświetlaczu pokazała mi się ikonka lusterka.
faktycznie ta ostatnia aktualizacja ma to w sobie .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 08-09-2015, 22:36   #2722
Misiakrp
Imię: Radek
Zarejestrowany: 25-06-2013
Model: Ford Edge
Postów: 27
Napisał Piotrek_rr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zaktualizowaniu systemu do wersji 2015 pisze żebym włożył oryginalny nośnik. Mam mapę oryginalna, nie najnowsza bo 2012 albo 2013. Czy muszę kupić nowa mapę bo za stara ? Mapa oczywiście na SD.
soft instalowałeś z SD czy z CD ?
ten plik co koledzy wcześniej umieścili ?
Misiakrp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 20:48   #2723
junior20203
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 5
Witam. Link do SP 5.3 - 1118 - 29.4.2010 jest nie aktywny. Czy można go odświerzyć?
junior20203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2015, 20:53   #2724
Postów: 18,055
Poproszę moderatora o podmianę linku.
Poprawny link do SP 5.3 dla NX DVD:
Stary 12-09-2015, 18:37   #2725
Misiakrp
Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
Panowie jak zaktualizować soft do radia NX SD bo instrukcja jest tylko do DVD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś napisać jak to zrobić po kroku jak w przypadku DVD i najlepiej przypiąć do pierwszej strony ?
czy ten plik najnowszy 2015 jest już do wszystkich wersji bo wcześniej były różne wersje softu ?
pomoże ktoś ?
Ostatnio edytowane przez Misiakrp ; 12-09-2015 o 20:24 Powód: czeski błąd przez pospiech ;)
Stary 12-09-2015, 18:39   #2726
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Misiakrp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jak zaktualizować soft do radia NX SD bo instrukcja jest tylko do SD
to już nie kumam o co biega
Stary 12-09-2015, 19:46   #2727
Postów: 18,055
...jak zaktualizować soft do radia NX SD bo instrukcja jest tylko do SD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może ktoś napisać jak to zrobić po kroku jak w przypadku DVD i najlepiej przypiąć do pierwszej strony... ?
Które słowo z zamieszczonej na pierwszej stronie "Instrukcji instalacji" jest dla Ciebie najtrudniejsze? Czy sformułowanie "aktualna wersja" wymaga jakoś objaśnienia?
Stary 12-09-2015, 20:22   #2728
Misiakrp
Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
pisałem w pośpiechu -edytowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam SD a opis jest do DVD
Autor tematu dał na pierwszej stronie krok po kroku jak zrobić aktualizację na DVD ale ja ma nowszy model na SD i nie mam DVD ukrytego
aktualizacja jest w obrazie iso do wypalenia na płytę !
miałem wątpliwości jak to zrobić ale dałem sobie radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
obraz płyty Navi_SP2015.iso otworzyć winrarem zgrać cały katalog dnl na kartę SD (sformatowaną FAT32) i.....
Instrukcja instalacji:
1-Załącz zapłon i uruchom silnik
2-Ściągnij pokrętło głośności z Navi NX
3-Zdejmij czarną/srebrną osłonę pod pokrętłem
4-Jednocześnie naciśnij i puść przyciski NAV+MENU (Menu serwisowe)
5-Naciśnij SD EJECT
6-Wyciągnij kartę SD z mapami
7-Włóż kartę SD nagranym oprogramowaniem
8-Po chwili zostanie wyświetlona wersja oprogramowania zainstalowanego i tego na karcie SD oraz pytanie czy aktualizować (Wybieramy OK)
9-Po ok 15-20min system się zrestartuje jeśli się sam nie włączy naciśnij pokrętło głośności aby go włączyć ręcznie. Po ponownym uruchomieniu poprosi o pin radia a następnie wykonujemy punkty 4 do 5 wyciągamy kartę SD z programowaniem i wkładamy SD z naszą navigacją.
10-Wyłączamy silnik
11-Po tym zabiegu możemy się już cieszyć nowym oprogramowaniem.
Ostatnio edytowane przez Misiakrp ; 13-09-2015 o 12:08
Stary 12-09-2015, 20:36   #2729
Postów: 18,055
Update SD jest prymitywnie proste i opisane wczesniej. Nagrać na karcie SD i włożyć do gniazda. Trzeba mieć PIN do navi, bo po Update navi się resetuje i potrzebny jest PIN
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 12-09-2015 o 20:39
Stary 13-09-2015, 12:22   #2730
Misiakrp
Imię: Radek
Model: Ford Edge
Postów: 27
Dla Ciebie i teraz dla mnie ale patrząc to wypalenie płyty jest jeszcze łatwiejsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a reszta tak samo jak na SD
a ten wątek ma pomóc każdemu nawet laikowi
myślę że każde istotne informacje i linki powinny być przypinane na początek wątku ułatwiło by to szukającym a także już obeznanym w odpowiadaniu po raz dziesiąty na ten sam problem,pytanie a wątek byłby przejrzysty dlatego powyżej napisałem instrukcje dla tych co mają SD w oparciu o krok po kroku dla DVD grzegorz914
więc proszę admina lub grzegorz914 o uzupełnienie tego w pierwszym poście
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
