Stary 13-09-2015, 11:03   #811
pedroso
Avatar pedroso
Zarejestrowany: 04-04-2015
Model: MkV
Silnik: 2.0 203KM ecoboost
Postów: 302
Domyślnie Odp: Wrażenia, opinie, uwagi użytkowników
W B6 przynajmniej kombinacją klawiszy dało się obejść to zabezbieczenie przed oglądaniem filmów podczas jazdy.Tu podłączam kamere po AV i tez oglądam ale jak pisałem wcześniej da się podczas jazdy po sporych modyfikacjach na postoju działa.
pedroso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 11:24   #812
Vedar
Zarejestrowany: 18-01-2014
Silnik: 2.0 Tdci 150 KM
Postów: 10
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co będzie można wkrótce zrobić:
- aktywacja automatycznego ryglowania centralnego zamka po ruszeniu (menu w zegarach)
- kontrola świecenia świateł dziennych (menu w zegarach)
- historia spalania
- 8" bez navi -> 8" cali z navi
- 2.0tdci 150 -> 2.0 tdci 180
- 2.0 eb 203 -> 2.0 eb 240
- aktywacja dołożonych gratów
Masz do tego jakiś cennik?
Vedar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 12:51   #813
eksar
Avatar eksar
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: Focus MK3/Mondeo MK5
Silnik: 1.6 EB 150KM/2.0 TDCI 180KM
Rocznik: 2014/2015
Postów: 120
Napisał przemoxx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Red nie mój styl, szprychowe też nie, będą takie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Szprychowe mam w Focusie i są ciężkie w utrzymaniu. Przy Mondeo zdecydowałem się na te 18" i nie żałuję - jedynie trzeba już nieco bardziej uważać na krawężnikach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg WP_20150725_11_03_48_Pro.jpg (95.2 KB, 125 wyświetleń)
eksar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 12:58   #814
m_wawa
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2.0 Hybrid
Do kolegów z silnikami TDCi:
Odbywałem jazdę próbną MK5 ze 150 KM motorem z manualną skrzynią biegów. No i zauważyłem, że na pierwszym biegu, co szczególnie czuć przy ruszaniu, auto było mało żwawe. Dowiedziałem się od pana z salonu, że Ford wprowadził elektroniczne ograniczenie momentu obrotowego na pierwszym i drugim biegu w celu przedłużenia żywotności zespołu napędowego (2 masa). Dlatego rzekomo na 3. biegu auto jest żywsze. Potwierdzacie taką obserwację?
No i oczywiście rodzi się pytanie do kolegi mayak czy ten parametr również można ustalać software'owo.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_wawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 13:09   #815
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Napisał biner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jak to wygląda w praktyce że różnica 150=>180 PS i 203=>240 tkwi tylko w oprogramowaniu ???
tak, w mk4 było tak samo
Stary 13-09-2015, 13:33   #816
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
- historia spalania
to znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze automatyczne odryglowanie(chyba po zgaszeniu autka)
Ale jeśli chodzi o NAVI to już kolega Tedi_k dawno by pisał , że wszystko działa
Chyba trzeba będzie wgrać inne pliki kalibracyjne dlatego potrzeba prawdopodobnie MK5 180 TDCI i 240 EB co by zobaczyć co tam siedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Chyba ,że koledzy zaszyją tą funkcję w oprogramowaniu
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 13-09-2015, 13:44   #817
Arthi2000
Postów: n/a
Siemka,
a czy z 1.5 eb 160 da się coś wycisnąć?
Tzn? Możesz rozwinąć? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 13:46   #818
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Za pewnie chodzi o to : dołożysz tempomat to się aktywuje i takie inne rzeczy
Bump:
Napisał Arthi2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jasne u HEKO lub napisz do nich http://motorsoft.pro/
Stary 13-09-2015, 16:26   #819
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :
- wiem co należy zrobić w obu 2.0
- Tedi_k jest na dobrej drodze z navi, ale jeszcze nie zrobil
- z tego co czytałem to Heko jeszcze nie robi 1.5eb tylko 1.6eb, natomiast pierwszy Upgrade 1.5eb 150 ->180 (w ff3 fl) jest "za rogiem"
Stary 13-09-2015, 23:43   #820
qlszef
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: Lexus ES. Był Mondeo MKIV 1.8TDCI oraz Mondeo MKV Hybrid
Silnik: hybrid
Rocznik: 2021
Postów: 54
Domyślnie Odp: Mondeo MK5 - wrażenia, opinie, uwagi użytkowników - dyskusja okołotematyczna
Panowie ja się uczciwie przyznaje, że w tych tematach to jestem słaby ale z tego co czytam to będzie można "dorobić" navi do radia 8'? Jeśli tak to czy można ją wtedy wyświetlać na zegarach to jak to jest w autach z fabryczną navi? Czy można też "dorobić" kamerkę cofania? I jeszcze jedno, może da się "oszukać" radio tak aby podłączyć do niego wzmacniacz?
qlszef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:43.
