02-09-2015, 14:20 | #41 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Odp: Rosnąca temperatura 92-93
02-09-2015, 15:16 | #42 |
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 08-09-2008
Model: [mk3] Mondeo Ghia kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 52
Pompę sprawdzałem. Chłodnicę przepłukałem z węża na tyle ile się dało. Jednak dziękuję za wszelkie sugestie.
03-09-2015, 20:04 | #43 |
Imię: Sebastian
Postów: 52
Znalazłem!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pompa wody blokowana poprzez wlot płynu stawiała opór i nie dawała się obrócić. Wyglądała na ok. Jednak po demontażu okazało się, ze czasami da się obrócić na tulejce wirnik. Wgląda jakby się rozkleił wirnik od tulejki, która osadzona jest na wałku. Czekam na pompę. Pozdrawiam |
13-09-2015, 12:20 | #44 |
Zarejestrowany: 24-08-2015
Model: mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 12
Wymienilem oba termostaty . dalej to samo . zabieram soe teraz za pompe. Mam w nosie mechanikow sam zakazam rekawy. Pompa niby wymieniana 4 lata temu wg ksiazki ale kto wie moze bie daje rady. Przy okazji wymienie plyn wspomagania.
13-09-2015, 21:36 | #45 |
Imię: Sebastian
Postów: 52
U mnie po wymianie pompy jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-09-2015, 14:32 | #46 |
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDi
Postów: 14
Ja już jestem coraz bliżej rozwiązania mojego problemu,wypiołem wtyczki wentylatorów włączyłem test zegarów z temp.silnika i w drogę.170km/h temperatura silnika w zakresie 88-95*C czyli chłodzenie,obieg jest.Prawdopodobnie coś mam z elektroniką że wentylator włącza się przy 92*C,bo po odpięciu wentylatorów wszystko jest ok.Jeżeli ktoś ma jaki pomysł co mogło być przyczyną proszę pisać poniżej.Mam podmieniony czujnik w głowicy też żadnego rezultatu nie dało.
15-09-2015, 09:44 | #47 |
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 12
Panowie a ile wchodzi płynu chłodniczego do naszych M?
Z tego co widzę odpowietrznik tylko na pompie ? Odkręcamy korek i odpowietrzamy na nowiuśkiej pompie. Mam jeszcze jedno pytanie - może i głupie. Jak odkręciłem tą śrubę odpow. na starej pompie to płyn leciał tak oby tylko. Przy nowej pompie spodziewam się większego ciśnienia. Pytam bo może to złe porównanie ale w eskorcie kiedyś jak się odpowietrzało to z odpowietrznika po wykręceniu śruby robiła się ładna fontanna, widać gołym okiem było ciśnienie i pracującą pompę. W czwartek zabieram się do roboty. Termostaty mam wymienione , została pompa i płukanie układu. Jak to nie pomoże to się chyba poddaje. Zostaje czujnik temp. ale wątpię aby był przyczyną , auto by się nie dogrzewało lub nie trzymało temp. Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Ma ktoś może schemat całego układu chłodzenia mondziaka ? Bump: schemat mam więc nieaktualne http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=110577&highlight=schemat+uk%B3adu +ch%B3odzenia+mondeo |
15-09-2015, 13:01 | #48 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: TDDi
Postów: 14
Sołtys mi weszło 7-8 litrów płynu,z pompy dość mocno wyciskało przy zgaszonym silniku,na zapalonym fontanna do góry.
18-09-2015, 17:49 | #49 |
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 12
Panowie relacja na goraco. Mam nadzieje ze to to. Stara pompa wyjeta. Wirnik ciezko chodzil. Lopatki obcieraja o obudowe. Jestem zdziwiony bo auto ma 270k na blacie a org skf wymieniany byl przy 215k . wczesniej sprawdzone termostaty. Wentyl sie zalacza normalnie. Trzymajcie kciuki oby to bylo to. Teraz skladamy. Dostep do pompy nasakryczny. Pompa od wspomagania w dobrym stanie gorzej z paskiem. Idzie do wymiany swoje lata swietnosci ma za soba. . . Jak poskladam teatujemy i dam znac ...
18-09-2015, 18:13 | #50 |
Z opisu pompy można wnioskowac, że to nie pompa jest przyczyną. To że ciezko sie kręci, pokręcając reka, to znaczy że uszczelniacz na wałku trzyma, a to że łopatki obcierały o obudowe, ale sie kreciły, koło pasowe dało rade.
