#1011 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Co do potrzymania juz wiem ze niema bo chciałem tam podpiąc cb radio a tu klapa wiec zostało pod zapalniczką ale fajna sprawa w fordzie po zamnknieciu auta napiecie z gniazda zapaniczki ginie po około pół godziny oczywiscie nie patrząc na zegarem z głowy to mówię ;-) Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 05-09-2015 o 20:21 |
#1012 |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
I ja stałem sie posiadaczem FX ;-) wygląda lepiej niz 6000 no i plus czyta mp3 :-)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1013 |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Panowie mam pytanie odnośnie wyświetlacza ;-)
Mam ustawiony tryb auto czy u was na tym trybie włączajac światła gdy zapala sie podświetlenie klawiszy radia wyświetlacz sie ściemnia???? Nie wiem jak jest w fordzie ale w mercedesie tak było nawet zmieniało sie tło na niebieskie a w dzień było jasne. Jest tutaj jeszcze opcja dzień i noc ale bardziej mnie interesuje ta funkcja auto. Drugie pytanko jak sprawdzić jaki mam soft w swoim FX??? Czy zeby działała mapa z 2014 r musze mieć zmieniony soft? czy na starym też pójdzie? Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 12-09-2015 o 23:46 |
#1014 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 143KM bez DPF
Postów: 147
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Titanium 2.0 TDCI |
#1015 |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
No tak ale czy nie uzywajac pokrętła od ściemniania jak włączysz światła to wyświetlacz sam się ściemnia bo u mnie nie chyba ze kwestia ustawienia pokretła od ściemniania coś da
Panowie sprawdziłem jaki mam soft w aucie i zrobiłem zdjęcie :-) Brak softu karty z mapą bo dopiero zakupiłem karte a czy wcześniej jakas była tego nie wiem. Czy jest to stara wersja softa pierwsza? w ustawieniach jeśli chodzi o soft mam startowanie z CD ustawione nie wiem czy to źle czy dobrze??? Czy mając tego softa wkładając mape z 2014 wszystko zadziała? Co mnie zmartwiło to w ustawieniach wchodząc w GPS pokazało mi zero satelit, czy jest to możliwe bo w radiu niema karty z mapami??? Czy poprostu wina źle zamontowanej anteny gps? a zamontowana jest pod deską zaraz nad radiem przyklejona do plastiku chyba czesc kosza radiowego? Jet to antena kupiona na allegro nie oryginał forda. Szybe mam podgrzewaną. Ciekawe czy nie mając włożonej mapy ani wprowadzonego softu w radiu gps powinien pokazać satelity??? Jeśli tak znowu czeka mnie rozkręcanie radia i szukanie miejsca na antene Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale gdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przepraszam że zadaje tyle pytań ale komu mam je zadać ja nie forumowiczom :-) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 13-09-2015 o 13:28 |
#1016 |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Widze że za bardzo nikt nie chce mi pomóc ale temat po części rozwiązany jeśli chodzi o wyłapanie satelit. Poszedłem jeszcze raz do auta i w tym samym miejscu gdzie stał odpaliłem menu serwisowe wszedłem w GPS no i po chwili pojawiła sie 1 satelita za chwile 2 i 3 i na tym pozostało. Antena jest pod deską rozdzielczą nie wiem co będzie jak wyjade na droge czy satelity wzrosną czy może wskoczą do 0??? mam szybę grzaną plus odbijająca promienie słoneczne i pewnie dlatego tak słabo łapie. Tak sie zastanawiam czy nie zamontować tej anteny u góry nad lusterkiem wstecznym za podsufitką lub tu bliżej drzwi pasażera wcisnąć za podsufitke powinna wskoczyć może to poprawi widoczność satelit. Jaka liczba satelit jest wystarczająca do normalnego poruszania z gps? jutro jeszcze wyjade z parkingu jeśli satelity wzrosną to może zostawie tam gdzie jest a jak nie to znowu wyciąganie radia i zmiana położenia anteny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jutro lub we wtorek dojdą mapy takto poza satelitami nic nie moge sprawdzić.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Mario_ ; 13-09-2015 o 22:59 |
#1017 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Przyklej antenę GPS na zakropkowanym polu szyby przedniej za lusterkiem tuż przy podsufitce i puść kabel za podsufitką. Tam jest fabryczne miejsce dla takiej anteny.
#1018 | |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Ile satelit nawi powinna widzieć do normalnej pracy? od 3 w góre? na chwile obecną mając od 1 do 3 pewnie bedą problemy. |
#1019 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
6-11 satelitów jest ok.
#1020 |
![]() Imię: Marcin
Model: GALAXY MK3
Silnik: diesel
Postów: 269
Czyli teraz nawet nie ma co liczyć że nawi będzie działać poprawnie mając ma 3 satelity. Jutro będę kombinował i przykleję ją do szyby.
| Tagi |
| blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja |
