Stary 10-09-2015, 10:24   #1
EMIC
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: c-max
Silnik: 1.8 16V
Postów: 68
Domyślnie Wymiana cewek albo kalbli jak diagnozować?
W 1.8 cewki są na świecach, ponieważ zauważam pooszarpywania podczas przyśpieszania (temat rzeka) chciałem wymienić przewody albo cewki.
Moje pytanie skoro cewki są na świecach (przewodów brak) to rozumiem że tylko cewki mogę sprawdzić i wymienić a te przewody które dochodzą do cewek nie ruszam.
Jak sprawdzić działanie cewki?
EMIC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 13:06   #2
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Domyślnie Odp: Wymiana cewek albo kalbli jak diagnozować?
cewki na świecach tylko testerem ponieważ w cewce jest element dioda i nie zmierzysz oporności uzwojeń opcja to oscyloskop więc myśle że bez warsztatu nie obejdzie się
przewody sprawdzisz miernikiem porządnym nie za 15 PLN trzeba sprawdzić rezystancję izolacji
cewki na świecach mają przypadłość do zwarć pomiędzy zwojami po nagrzaniu się jak sa zimne to nie ma zwarcia ( tak samo jak z uszkodzonym czujnikiem halla - zimny jest ok jak się nagrzeje nie działa )
kable powinno się wymienić ponieważ przebicia mogą być przyczyną uszkodzeń cewki ( wymienisz same cewki i po pewnym czasie znowu bieda )
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2015, 13:10   #3
leszek13
Imię: LESZEK
Zarejestrowany: 05-08-2015
Model: C-MAX
Silnik: BENZYNA 1,8
Postów: 6
Witam wszystkich.W uzupełnieniu pytania czy jest jakas przyblizona norma przebiegu wymiany przewodow/ew.zalecana/ Pozdrawiam Leszek
Ostatnio edytowane przez leszek13 ; 13-09-2015 o 20:14
leszek13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 07:08   #4
arturfom
Postów: 540
szkoły są dwie
razem ze świecami
co drugą wymianę świec
a świece zaleca się co 30 000 km
Stary 14-09-2015, 11:00   #5
tomcios
Zarejestrowany: 18-07-2012
Model: C-max Mk1
Silnik: 1,8 Duratec-HE 120KM
Postów: 74
Napisał arturfom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szkoły są dwie
razem ze świecami
W Duratecu 1,8 ??? Wymiana kabli??
tomcios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 11:44   #6
arturfom
Postów: 540
Napisał tomcios Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak w silniku z mondeo 1.8 i fiesta chyba 2.0 do któregoś tam roku nie mają świec z cewkami i mają kable, wszystkie inne i nowsze maja zwykłe kable z instalacji w wiązce ( cewki na świecach ) leszek pyta więc odpowiadam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:02.
