#421 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Silnik: 2.0 TDCI 175KM 395NM
Postów: 796
Ja mam ledowe i świecą bardzo mocno
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 14-09-2015 o 20:09 |
#422 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 267
#423 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Fajnie zrobione wygląda jak fabrycznie z tym opuznieniem. Fajna sprawa i efekt.
#424 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Lampki w drzwiach podłączyłem już dawno - nie pod dedykowane piny, bo moduly pinów nie mają, tylko pod zasilanie lusterka. Jednocześnie zmieniałem żarówki w lusterkach od podświetlania progu na ledy. W drzwiach, w lampkach były/są tradycyjne żarówki rurkowe. W tym rozwiązaniu wszystko było ok. Wczoraj jeden led w lusterku padł, wymieniłem na tradycyjne żarówki w5w. Od tego momentu przestało świecić i lusterko i drzwi. Po odczytaniu błędów forscanem, z obu modułów drzwiowych sypie błędem, że obwód zwarty do masy, jeśli chodzi o oświetlenie progu. O co chodzi? Jak wyjąłem jedną z lampek z drzwi, to wszystko jest ok - tzn. podświetlenie progu w lusterku świeci. Czy to chodzi o za dużą moc pobieraną przez 2 tradycyjne żarówki? Czy jak zmienię na ledy to powinno być ok? W lusterku i tak chciałem z powrotem led, ale może w drzwiach też rurkowy led założyć?
_______________________________ Mondeo MK4 2008 http://www.motostat.pl/user_images/48615/icon1.png || Mondeo MK4 2011 http://www.motostat.pl/user_images/72562/icon3.png |
#425 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taka jak napisałeś,jest zbyt duża moc i układ to rozpoznaje jako zwarcie.
#426 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki Marcin za upewnienie się, że to o to może chodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytam, bo ja mam pecha do tych ledów z Allegro...
#427 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Przemol ma tam panele LEDowe z aliexpress (wlasciwie ode mnie bo kupilem 4 i odsprzedalem mu 2). takie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ale uwaga, sprawa nie jest taka jednoznaczna. Wszystko zalezy od modulow w aucie. Nie wiem, drzwiowych a moze BCMi... Chodzi o to ze w zaleznosci od konkretnych modulow moze sie okazac ze po wymianie LEDow w podswietleniu lusterek, a nastepnie podlaczeniu swiatelek w drzwiach, te pierwsze przestana swiecic. Zanim wymienilem moduly drzwiowe (aby miec lampki w drzwiach) wsadzilem LEDy do lusterek i swiecily. Jak wymienilem moduly i podpialem lampki w drzwiach (panele led jak wyzej) to przestaly swiecic lampki (LED) w lusterkach. Np. przy otwarciu auta lampki blysna na ulamek sek tylko. Ale te w drzwiach swieca. A teraz dalszy trick. Jesli w jednych drzwiach odlacze lampke (drzwiowa) i otworze te drzwi, zaswieca sie lampki w lusterkach (obydwu). Wtedy otworzenie drzwi w ktorych zostala lampka podlaczona nie spowoduje jej zaswiecenia. Wiem ze to skomplikowane co napisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wyglada na to jakby byl mierzony sumaryczny prad na module drzwiowym. I jesli cos jest nie tak do kolejny LED sie juz nie zaswieci. Oczywiscie jesli wsadze zarowki zamiast LEDow to wszystko gra. Ale Przemolowi swieca wszystkie bez problem z tego co wiem. Moze to zalezy od modulow drzwiowych (ja mam te najnowsze modele HC/KC)
#428 |
![]() Imię: Marcin
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Dzięki za odpowiedź.
Ale pisałem wcześniej, że miałem już kombinację: led w lusterku + tradycyjna żarówka w drzwiach (moduł drzwiowy bez dodatkowych pinów, stąd jedno zasilanie) i przez 10 miesięcy wszystko było ok. Także podejrzewam, że jest jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] napisał - za duży pobór mocy (jak w lusterku dałem tradycyjną żarówkę). Wymienię wszystko na ledy (tylko teraz muszę jakieś dobre trafić, bo syfu jest pełno wszędzie w sprzedaży) i myślę, że będzie ok.
#429 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Moze to zalezec jeszcze od napiecia zasilania. Sprawdz moment zaswiecenia przy wlaczonym silniku i nie wlaczonym (przed uruchomieniem, bo zareaz po wylaczeniu napiecie jeszcze przez jakas chwile jest wyzsze).
Efekt jest taki ze przy wylaczonym silniku moze nie swiecic, ale przy wlaczonym juz tak. A jak ci bedzie swiecic wszystko to napisz jakie masz konkretnie LEDy i jakie moduly w drzwiach. Musze sobie to dac do porzadku.
#430 | |
![]() Imię: Przemek
Postów: 796
Ja mam ledy w lusterkach i wszystko jest ok, pewnie jestem szczęściarzem?
Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Przemol1974 ; 19-01-2016 o 20:25 |
