Stary 11-09-2015, 19:01   #1
adampawppl
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Domyślnie Nie odpala po wymianie spalonego ecu.
Witam. Mam pytanie czy jesteś ktoś w stanie powiedziec dlaczego s max 1.8tdci nie odpala po wymianie ecu?. Wymieniłem na 2 inne o identycznych numerach zostalo skopiowane immo przez bdm i nic auto kreci i nie odpala. Dziwne jest to ze komputer pokazuje napięcie 15,9v a na aku jest 12 v.
Ostatnio edytowane przez adampawppl ; 11-09-2015 o 23:02
adampawppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 19:51   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: ford s max spalony ecu po wymianie nie odpala. Pomocy!
Napisał adampawppl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...zostalo skopiowane immo przez bdm i nic auto kreci i nie odpala. ....
No to robił to wysokiej klasy FACHOWIEC...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki co to zupełnie nie rozumie jak zbudowane jest IMMO w MND4/S-maxie...
BCMi ma id właściwego (sparowanego) PCM i podmiana na inny PCM włącza ochronę przed kradzieżą... Za łatwo by kolega chciał móc odjechać samochodem... Tylko po wymianie PCM?
Stary 11-09-2015, 20:26   #3
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Najpierw serwis diesla w komornikach gdzie auto stoi do dzisiaj juz 2 miesiąc, a drugi sterownik kupiłem w Gnieźnie niby od speców od forda gdzie wczesniej wyslalem ten oryginalny spalony niby miał być zaprogramowany a dzieje się dokladnie to samo co z tym drugim
Stary 11-09-2015, 21:46   #4
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Nie wiem jak przy wymianie PCM, ale po wymianie pompy ABS/ESP, która też jest elementem systemu IMMO przed sparowaniem z BCMii rozrusznik nie kręci.
Skoro u Ciebie kręci po wymianie PCM to albo w przypadku PCM inaczej to działa, albo nie jest to (tylko) wina PCM.
Zapytaj tego, który wymieniał PCM, czy robił parowanie modułów IDS-em.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2015, 21:53   #5
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Właśnie wydaje mi się ze on nie za bardzo wie jak to zrobić chociaż ids posiada
Stary 12-09-2015, 09:45   #6
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie spalonego ecu.
Zagadaj z tedi_k.
Jeździ po Polsce to może i w Twojej okolicy będzie w najbliższym czasie.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2015, 10:36   #7
Postów: 18,048
Takie rzeczy to ja zdalnie mogę zrobić cudzym IDSem.
Już kolega wcześniej się zgłaszał, ale o Kępno nie zahaczam.
Stary 12-09-2015, 20:39   #8
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Odwiedzilem dzisiaj mojego mechanika, po rozmowie z Tedi_K naswietlilem mu troche temat, w poniedziałek dorabiam kluczyk i będzie próba parowania,, oby pomyślna..
Stary 15-09-2015, 20:51   #9
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
I nic z tego. Okazało się ze ids który posiadają jest " za ubogi? I nie idzie nim niczego zakodować, stad moje pytanie czy ktoś z mojej okolicy ma odpowiedni sprzęt do tego?
Stary 15-09-2015, 22:14   #10
Postów: 18,048
Powiedziałem - zrobię to zdalnie jak będą mieli zainstalowanego teamviewera.
Koledzy są faktycznie "wysokiej klasy fachowcami" jak nie umieją sobie wznowić możliwości programowania w "przeterminowanym" IDSie...
I pomyśleć, że ja takie rzeczy robię praktycznie hobbystycznie a "fachowcy" z takiej roboty próbują zarobić na życie...
ecu , nie odpala
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:30.
