#291 |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-07-2011
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
Podpinam się do tematu tabletu zamiast radia, na fotach modyfikacja wygląda całkiem fajnie. Napisz coś więcej...
Jakich użyłeś podzespołów? Jak rozwiązałeś problem odbioru "normalnego" radia FM? Co z włączaniem/wyłączaniem tabletu (przycisk zwykle jest na boku, więc tutaj schowany pod ramką)? Jaka jest jakość dźwięku? Jaki wyszedł orientacyjnie łączny koszt modyfikacji? Ostatnio edytowane przez bodzio17 ; 15-09-2015 o 10:16 |
#292 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Model: S-max FL, Ecopasqda st-line,Edge 2fl
Silnik: 2.0 tdci, 1.0 w 3 cyl at6, 2.0 w 4cyl at8
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
w sumie niekoniecznie musi sie wylaczac jesli sa to niezbyt dlugie postoje. wystarczy jakas wieksza bateria. miejsca z tylu jest sporo.ewentualnie akumulator. wlaczenie/wylaczenie monitorka moze byc przez "dwuklik", ewentualnie przez jakis sygnal po usb. do tego odpowiednie oprogramowanie do radia, radia internetowego. jakkolwiek i tak trzeba wyprowadzic przycisk power w razie wyczerpania baterii, moze nawet jakis zblizeniowy fajnie by tu sie wpasowal. moze jest jakas modyfikacja firmware , jak to w komputerowych biosach : power restore=always on, czy jak to tam sie nazywalo.
No ale niech to kolega opisze , jak to u niego dziala. ps. a czy ten glowny ekran, to nie jest przez przypadek zwykly "car mode" ? |
#293 | |
![]() Imię: Wojtek
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 196
#294 | ||||
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Witam!
Cieszę się, że mój mod spotkał się z waszą aprobatą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie miałem czasu wcześniej, ale postaram się odpisać na wszystkie pytania. Najważniejsza sprawa to tablet. Ja wstawiłem Samsunga Tab2 7 cali. Wybór mój podyktowany był moim doświadczeniem z androidem i tabletami. Tanie urządzenia najczęściej mają tragiczną jakość wyświetlania obrazu oraz jasność a to bardzo ważne. Kupowałem tablet w ciemno, więc postanowiłem postawić na Samsunga Tab2 bo: - Ufam tej marce jeśli chodzi o tego typu sprzęty. Jakość wykonania ich działanie oraz wyświetlacz są ok. - Tab3 ma przyciski pod ekranem a koniecznie muszą być ekranowe jak w Tab2 - Tanie tablety są droższe od używanego Tab2, którego kupiłem z przesyłką za 220zł - Dostępność modyfikowanego oprogramowania do Tab2 jest bardzo dużo w porównaniu do innych tabletów - W tanich tabletach antena GPS mogłaby nie dać sobie rady po wmontowaniu w miejsce radia (Kruger&Matz nie daje rady - już sprawdzone) Cytat:
Jeśli chodzi o włączanie tableta... Tablet jest włączony cały czas. Przekręcasz kluczyk - ekran tableta się włącza (następuje ładowanie baterii) i gaśnie dopiero po zgaszeniu pojazdu (ładowarka przestaje ładować baterię). Jest to sterowanie ekranem przez podłączenie ładowania. Zrobiłem to za pomocą aplikacji ze sklepu play o nazwie caffeine [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli chodzi o rozładowanie baterii w tablecie to bez obawy. Włączony tablet, ale nieużywany (czyli na postoju w aucie) jest w stanie wytrzymać 27dni bez ładowania. Po części jest to też zasługa zautomatyzowania, które wprowadziłem a mianowicie gdy ekran gaśnie automatycznie wyłącza się WiFI/GPS i włącza tryb samolotowy. Po przekręceniu kluczyka włącza się WiFi i łączy z moim internetem w telefonie (pobiera pogodę oraz muzykę). Program do automatyzowania androida to automatelt [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Najfajniejsza rzecz to muzyka, którą wrzucam na komputerze w domu i automatycznie pojawia się na tablecie na karcie SD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście załatwiłem to za pomocą automatycznej synchronizacji dysku google, dlatego tablet łączy się z moim internetem w telefonie. Cytat:
Jeśli chodzi o ekran to nie jest to carmode. Zrobiłem tapetę i osobno przyciski typu muzyka/navigacja w photoshopie. Ustawiłem to wszystko za pomocą programu, ale nie pamiętam nazwy. Pozwalał on na przypisywanie własnych ikon do aplikacji (w tym wypadku właśnie tych przycisków navi/muzyka). Jak ktoś będzie zainteresowany to dam nazwę. Zresztą akurat pomysł na to zaczerpnięty jest z jakiegoś tematu na innym forum odnośnie tableta w aucie. Chyba właśnie w BMW. Sama tapeta ustawiona w Tab2 wygląda tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli chodzi o jakość muzyki to właśnie z nią walczę. Przede wszystkim są mocne zakłócenia od ładowarki USB (MicroLife się nazywa). Podobno można te zakłócenia wyeliminować kupując oryginalną ładowarkę na USB firmy HTC. Chcę spróbować, ale to pod koniec miesiąca. Kolejny problem to zakłócenia na gnieździe AUX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Też staram się je wyeliminować, ale jak dotąd nie znalazłem rozwiązania. Słychać, że są to ewidentne zakłócenia od silnika, dlatego będę wdzięczny, jeśli pójdziecie do swoich s-maxów i sprawdzicie czy po podłączeniu telefonu do gniazda aux i włączeniu w nim muzyki słychać jakieś zakłócenia w głośnikach. Jakość muzyki z tableta jest gorsza od CD/FM, ale nie tragiczna. Słucha się tego przyjemnie. Lepiej niż muzyki na słuchawkach w telefonie a przecież też ją w ten sposób słuchacie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koszt całkowity tablet plus ramka i kilka pierdołek wyniósł niespełna 300zł. Jeśli macie jakieś pytania to spokojnie możecie pisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałbym też zaznaczyć, że w całym procesie instalacji pomagał mi kolega Grzegorz, któremu bardzo dziękuję. Ja nie posiadam żadnych narzędzi, więc jego pomoc i doświadczenie były nieocenione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Dzidzia_2 ; 15-09-2015 o 16:31 |
#295 |
![]() Imię: Łuksz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: S-max Titanium
Silnik: 2,0 TDCI 179 KM (HEKO)
Postów: 320
@ Dzidzia 2
Jak rozwiązałeś połączenie tabletu z głośnikami? poprzez jack/jack do wtyku aux? a co z modułem BT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HEKO 179KM;414Nm LightMOD by NOKITEL
#296 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Po prostu pelen szacun. Swietna modyfikacja.
W porownaniu do chinskich kombajow radiowo-androidowych to ten jest swietny. I w sumie nie ma co sie w nim popsuc... |
#297 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 138
Zgadzam się z tym. Bardzo fajnie tobie to wyszło
Wyslane z Lumia 925 Tapatalk |
#298 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
#299 | |||
![]() Imię: Łukasz
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Ostatnio edytowane przez Dzidzia_2 ; 16-09-2015 o 18:18 |
#300 | ||
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
