Stary 16-09-2015, 19:24   #301
Dzidzia_2
Avatar Dzidzia_2
Zarejestrowany: 09-01-2015
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Domyślnie Odp: Tuning wnętrza
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem czy nazwal bym to zestaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jest tak - oryginalny BT montowany w fabryce
Mam jeszcze pytanie. W którym mondeo masz bluetooth? 2006 czy 2011? Mam też pytanie do posiadaczy BT, czy w każdym oryginalnym zestawie można słuchać muzyki przez BT? Każdy fabryczny obsługuje streaming? Moja Nokia np. obsługuje połączenie bluetooth bez problemu i zakłóceń, ale streaming (muszę wpiąć w aux) jest już zakłócony...
Dzidzia_2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 19:29   #302
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Streaming jest zależny od modelu modułu BT oraz rocznika radia.Patrząc na twój rocznik twój moduł jest z serii 7-mono bez streamingu oraz usb.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 16-09-2015 o 19:29 Powód: literówka
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 07:26   #303
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie
Dokladnie. Zaklocenia mam tylko na AUX. Zaklocenia to malo powiedziane. To slyszalne brzeczenie wlasciwie nie pozwala sluchac muzyki
Fachowo mówią na to "brum" i może mieć związek z różnicą masy wzmacniacza i AUX (tabletu, telefonu, playera). Jak tablet działa na baterii to tez brumi?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 11:28   #304
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
to brumi nawet jak zadne urzadzenie nie jest do AUX podlaczone.
Stary 18-09-2015, 11:41   #305
japim
Avatar japim
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 26-12-2013
Model: S-max '11/ Chevy Tahoe '00
Silnik: 1.6EB 160KM/ 5.3 Vortec 285KM
Rocznik: 2011 / 2000
Postów: 213
Domyślnie Re: Odp: Tuning wnętrza
Mam to samo - i pochodzi to chyba od podlaczonej ladowarki. Gdy wpinam sam kabel audio minijack do telefonu - wszystko jest OK. Gdy tylko podlacze ladowarke (na zapalniczke) to zaczynaja sie bzyczenia... telefon Galaxy S4.
japim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 16:23   #306
woro_woro
Model: S-Max
Postów: 1,271
Domyślnie
Tak jak pisałem, masa inna od tej na radio. Najlepiej by było zasilanie pociągnąć z wiązki zasilania radio.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Kolego to cos jest z tym gniazdem bardziej skopane u ciebie. Ja nie słyszę brumu przy pustym gnieździe AUX.
Stary 18-09-2015, 17:17   #307
Dzidzia_2
Avatar Dzidzia_2
Model: s-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 36
Dokładnie jak pisał kolega wyżej. To brumi nawet jak nic nie jest podłączone do AUX. Same zakłócenia od ładowarki są również, ale to inna para kaloszy bo to podobno ładowarka HTC wyeliminuje (nie wiem, poidobno jest lepszej jakości). Najgorsze jest bzyczenie wzrastające z obrotami silnika. Sprawdzałem w innym s-maxie i jest bez żadnych zakłóceń, więc u mnie muszę szukać źródła problemu. Też wydawało mi się, że nie każdy BT obsługuje streaming. Dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Postaram się jeszcze kupić kabl radio-aux z allegro, może to wina samego kabla.
Stary 18-09-2015, 21:42   #308
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
U mnie straming przez BT nagrań typu 128 kbps lub 320 kbps jest daleki od oryginału. Właściwie nie da się tego słuchać bo brzmi z jakością rozmowy telefonicznej z lat 90.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 21:27   #309
Szczyglaty
Avatar Szczyglaty
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Domyślnie
Tak poza modami car audio. W moim esiu zrywal się ten ala lakier na plastikach tapicerki drzwi. Do takiego stopnia że można było się skaleczyc.
Zerwalem ten pseudo lakier... Cierpliwie płatkami za pomocą tapeciaka. Jutro dam podkład przylegający i dam do malowania.
Faza 1. Foto
Szczyglaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 21:36   #310
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
u mnie od strony pasazera tez sie łuszczy i chciałem folią okleic, nie chciało mi się tylko zdzierać tego co jest. ale widzę że można Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dużo zabawy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:34.
