Stary 15-09-2015, 11:09   #1
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Domyślnie pedał gazu max na 80 %
Witam po podłaczeniu pod komputera okazalo się ze pedal gazu ma początkowe ustawienie 18% a max 80% pytanie co trzeba zrobić aby bylo 100% adaptacja? Jak tak to jak to się robi dzieki.
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 11:05   #2
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Domyślnie Odp: pedał gazu max na 80 %
Laczylem się przez BT programem darmowym może nie można im wierzyć mial kto tak?
Stary 16-09-2015, 16:27   #3
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie na Forscanie pokazuje od 0 do 99,7%,więc sprawdź programem Forscan.
Stary 16-09-2015, 19:58   #4
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
a będzie działać przez BT na androidzie?
Stary 16-09-2015, 19:59   #5
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pewnie !!!!
Stary 16-09-2015, 20:32   #6
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
Pewnie !!!!
Jest to płatny program?
Stary 16-09-2015, 20:41   #7
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Częściowo tak(nie które funkcje serwisowe),ale swój pedał sprawdzisz za darmo,jak i wiele innych rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 16-09-2015, 20:58   #8
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
próbowałem przez wersje na komp, widzi elm ale nie może się połączyć, każe włączyć zapłon ale ja mam włączony. Może miałeś tak??
Stary 16-09-2015, 21:05   #9
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie miałem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:20.
