#131 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2014
Model: Fusion X100
Silnik: 1.4 Duratec
Po przeczytaniu wszystkich wpisów, odnoszę wrażenie, że wiele(jeśli nie większość) opisanych kłopotów z Fusio wynika z tego, że obecni posiadacze kupilii auto używane tzw. "bezwypadkowe z gwarantowanym przebiegiem", w dodatku nie od pierwszego właściciela.
Faktem jest jednak, że niektóre egzemplarze wyprodukowane od 2004 roku, potrafiły rdzewieć w zastraszającym tempie. Teraz o plusach i minusach w moim już prawie 12 letnim Fusio: + PLUSY: nadwozie- zero korozji, podwozie- nieliczne małe "placki" zauważyłem w zeszłym roku; NIEWIARYGODNIE TRWAŁY wydech- nadal fabryczny, mimo że LPG od 2007r.; hamulce-po 100kkm klocki miały jeszcze 4 mm; zero wycieków płynów eksploatacyjnych; zero napraw w przednim zawieszeniu i układzie kierowniczym; bardzo dobre styki elektryczne-nic nie przerywa, ani nie przygasza się po włączeniu czegoś tam(praktycy wiedzą o co chodzi); -MINUSY: źle zaprojektowany soft; odklejające się listwy na słupkach drzwiowych-wcześniej czy później trzeba to poprawić; cewka zapłonowa padła po 80kkm; duża wycieraczka szyb ma za słaby docisk przy dużych prędkościach; oba fabrycze amorki padły pod 35kkm, a bałwanki zamieniły sie w próchno; atrapa zderzaka przedniego(trudno to nazwać zderzakiem) bardzo wrażliwa na uszkodzenia,szczególnie przy nadkolach; silniczek reflektora prawego padł po 75kkm; ogrzewanie lewej połowy przedniej szyby przestało działać po 5 latach. I na zakończenie informacje uzupełniające o aucie: 1. zostało zakupione w polskim salonie 2. garażowane przez pierwsze 6 lat, potem pod chmurką 3. 65% jazda poza miastem, 30% miasto, 5% drogi nieutwardzone i bezdroża 4. przebieg 105kkm Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Arad ; 27-01-2015 o 02:15 |
#132 | |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Chyba, że tylne. |
#133 | |
Model: Fusion X100
Silnik: 1.4 Duratec
masz rację, cytując niepełne zdania, można zatracić implikację logiczną. No... chyba że z przodu też są bałwanki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niemniej jednak, dziękuję za wnikliwą lekturę mojego postu.
Vivat Olek Doba ! |
#134 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2015
Model: Fusion
Silnik: 1,4 tdci
1,4 tdci 2007 rok - kupiłem w roku 2014 z przebiegiem 150 tys. teraz mam 179 tys - co zrobiłem? więc: wymienione hamulce, regeneracja przekładni kierowniczej, wymiana oleju, największy nowy problem i jeszcze nie mam diagnozy to coś wyje podczas jazdy ( (dziwny dźwięk jakby z przodu z prawej strony od pasażera- tylko na biegu to słychać gdy na luz włączam trzeczenie czy tam wycie (cieżko ten dzwięk nazwać) przestaje- jakby obcierało jakieś łożysko czy coś innego. chrobotanie jakby się coś wycierało. :-) spalanie optymalne na poziomie 5 litrów, auto głośne podczas jazdy, przy 90 km/h obroty 2100, nie wiem czy to norma ale przy 130 mam wrażenie że silnik wypadnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#135 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 7
Jestem świeżo po naprawie po małym wypadku, wczoraj zauważyłem że nie włączają się automatycznie wycieraczki po spryskaniu przedniej szyby. Wycieraczki same działają, spryskiwacze też ale trzeba ręcznie włączać wycieraczki po spryskaniu. Da się to łatwo naprawić?
#136 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.4 b+g
Postów: 30
rok prod 2003
przebieg 195 tys wiek auta 12 lat od 2011 r posiadam sekwencyjną instalację gazową. usterki? hmm... - częstsza wymiana świec i przewodów (auto zamiast jechać, dławiło sie gazem przy wyprzedzaniu, po wymianie działa bez zarzutu) [wymiany co ok. 30 tys km] - tylne amortyzatory (nie są dość wytrzymałe na nasze Polskie drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - 2 tuleje tylnej belki - sonda lambda za katalizatorem W przeciągu 12 lat 4 awarie btw. wymiany. ogólny koszt? nieco ponad 1000 zł. silnik nigdy mnie nie zawiódł. jestem naprawdę zadowolony |
#137 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-07-2011
Model: Ford Fusion Ambiente Silver X
Silnik: 1.4 80 KM
Postów: 113
Ja natomiast swoje auto wraz z ojcem kupiłem w dniu 31.10.2012 roku z przebiegiem około 194 tys. km. i do tej pory były (i są niektóre z nich) następujące awarie oraz usterki:
Rdzewiejące nadwozie - 210 tys. km. (Nienaprawione) Pęknięty zaczep tłumika - 220 tys. km. (Naprawione [Wymiana całego układu wydechowego]) Uszkodzony rezystor dmuchawy - 222 tys. km. (Naprawione) Pękający plastik górnego schowka z lewej strony - 222 tys. km. (Naprawione) |
#138 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-05-2015
Model: fusion
Silnik: 1,4
Kupiłem bo spodobał się żonie. Niby okazyjna cen 6000 za rocznik 2003 silnik 1.3 benzyna. Kupiłem w maju 2014 niby miał mieć 130 tysi.Potem okazło się (znalazłem naklejkę serwisu) przebieg 160 tys km w roku 2007)Bóg jeden wie ile ma przejechane. Sami wymienialiśmy rozrząd z kolegą ( w lanosie to prostsze było) i ... wygięło zawory. Po tych przejściach jednak 25 tysięcy bezawaryjnie. Nie powiem żebym był zadowolony ze spalania 7 litrów na 100.A Lanos palił gaz wychodziło cenowo o połowę taniej. Jednak był prawie cały skorodowany i pił olej na potęgę. Tego lata doceniłem zalety klimy. Ogólnie jak do tej pory (odpukać) oprócz wymiany wentylatora nawiewu wszystko ok.
Ten wentylator polecam wymienić przez mechanika. Brat miał to samo i dojście do tego jest bardzo trudne. Za 80 zeta wymienili i jest ok. Biorąc pod uwagę przebieg auto spisuje się nieźle.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#139 |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 17
Witam Was mianowicie miałem wczoraj taki problem eac fail samochód 2 tysiące obrotów więcej nie chciał jechać tak jakby tryb awaryjny , gdzieś doczytałem że to problem z paliwem, na razie jest spokój ale się obawiam co do tego dodam że jest to Ford Fusion 1,4 tdci .Dzisiaj będę zmieniał filtr paliwa.Ktoś coś wie na ten temat coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#140 |
Fusioneer
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
, to nie jest właściwy temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zapoznaj się z lekturą tego działu forum, a jeśli nie znajdziesz satysfakcjonującej odpowiedzi, dopisz się do istniejącego już tematu o przyczynach występowania błędu "EAC Fail".
Signature coming soon...
| Tagi |
| awarie , fusion , usterki |
