16-09-2015, 19:36 | #11 |
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: S-MAX Automat
Silnik: 2.0l Duratorg
Postów: 143
Odp: Nie odpala po wymianie spalonego ecu.
I pomyśleć, że ja takie rzeczy robię praktycznie hobbystycznie a "fachowcy" z takiej roboty próbują zarobić na życie...[/QUOTE]
Tacy są nasi fachowcy oczywiście z wyjątkami dlatego dzięki forum, formuowiczom i tobie tedi_k ,możemy roawiązać problem sami i z waszą pomocą , nie oddając naszych autek w ręce partaczy. Pozdrawiam
Pozdrawiam |
21-09-2015, 17:16 | #12 |
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Witam ponownie. Sytuacja teraz wygląda tak, ze komputer został zakoodowany ids-em ale caly czas okazuje się blad walka rozrządu mimo ze byl wymieniany na nowy a rozrząd
byl sprawdzany na blokadach i jest ustawiony tak jak powinien. Ma ktos jakiś pomysl ? Bump: Dodam ze auto dalej nie odpala |
23-09-2015, 05:46 | #13 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Jaki sterownik założyłeś, numery, od czego?
23-09-2015, 16:12 | #14 |
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Sterownik jest ok zakodowany fabrycznym ids-em
Mam 2 takie same nr. Identyczne jak w oryginale. Na obu pokazuje się błąd brak synchronizacji walu. A rozrząd ustawiany na blokadach u 2. Różnych mechaników . |
23-09-2015, 18:22 | #15 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Podaj nr, na pewno od s-maxa. A dlaczego go wymieniałeś, jeżdziłeś nim czy takiego kupiłeś
23-09-2015, 19:44 | #16 |
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Jeździłem. W starym sterowniku wypalila się dziura.
24-09-2015, 21:13 | #17 |
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Witam ponownie. Mam pytanie czy zwarcie na ecu moglo uszkodzić eprom i Flash, które następnie byly kopiowane przez bdm razem z tymi bledami na następne sterowniki. I przez to auto nie odpala?
24-09-2015, 22:12 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,075
25-09-2015, 17:25 | #19 |
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Chodzi mi o to ze wszystkie sterowniki które mam miały najpierw skopiowany eprom i Flash ze spalonego oryginalnego sterownika. Teraz auto stoi u innego elektronika który ma fabryczny ids i po dopisaniu tych sterowników do auta wywala mi te bledy które wczesniej zostały skopiowane ze spalonego ecu. Malo tego fachowcy z Gniezna co niby mi zaprogramowali ster. okazało się ze oni cala tą pamięć wylutowali ze spalonego ecu i wlutowali do innego. Pytanie moje jak przywrócić pierwotny stan ecu jeszcze przed spaleniem i dopiero wtedy dopisać go ids-em. Nie chciałbym kupować 4 stera. Na razie odesłałem tego z Gniezna z powrotem.
Ostatnio edytowane przez adampawppl ; 25-09-2015 o 18:10 |
25-09-2015, 20:41 | #20 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Skoro miałeś taki sam sterownik to po kiego ***** kopiowałeś ze starego , trzeba było dograć immo i po wszystkim ewentualnie później zaprogramować ten nowy już działający po twoim vinie.
Ostatnio edytowane przez jvc ; 25-09-2015 o 22:41 Powód: wulgaryzmy |
Tagi |
ecu , nie odpala |
