Stary 10-09-2015, 00:13   #71
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie Odp: Plug & Play - dodawanie elementów wyposażenia
Dobrze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to opisałeś ja dodam od siebie, że można podzielić ten manual na 2 cześci:
1. Demontaż radia ten sie przyda dla ty co tylko wymieniają radio.
2. Cala reszta związana z wymian modułu. Tutaj zalecam zacząć od wyjęcia ramki wokół mieksza skrzyni biegow. Jest BARDZO mocno wcisniety nie ma tam żadnych śrubek. na zdejciu widać gdzie są zaczepy.
Potem ten plaski przymocowany jedna śrudka przy mieszku
Dalej to już z górki
Auto śliczne zazdrosze "pani" mówiącej po polsku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez krystianen ; 10-09-2015 o 00:15
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 06:43   #72
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
Napisał rubik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po odpaleniu światła mijania się zapalają samoczynnie po wyłączeniu gasną ale dopiero po ok. 20 sekundach (nie ma sygnalizacji "biperem" pozostawiania włączonych świateł przy wychodzeniu z auta).
Nie wiem jak u kolegi ale u mnie ta opcja jest do ustawienia w menu komputera pokładowego
Jest kilka opcji
- światła gasną od razu
- światła gasną z opóźnieniem i można ustawić czas opóźnienia
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-09-2015, 08:29   #73
rubik
Zarejestrowany: 10-09-2008
Model: FOCUS MK4
Silnik: 1,6 benzyna 125 KM
Postów: 18
U mnie wcześniej "oświetlenie drogi do domu" można byłą włączyć używając po wyłączeniu silnika "mrugnięcia" światłami drogowymi - samochód wydał dźwięk i światła mijania zapalały się na ok. 20 sekund
Dziś spróbuję zdemontować zderzak, założyć i podłączyć na nowo czujniki.
rubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 13:59   #74
Wrobel1000
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: FFIII Kombi Edition
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
Domyślnie
bez problemu , nie zapomnij o dźwigni regulującej 20-30 zł w ASo w zależności od koloru
A co trzeba zakupić aby miec takie dobrodziejstwo?
Wrobel1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 18:33   #75
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
@Wrobel1000 do Focus-a 2011-
podpora lędźwi 1 szt ok.196 zł w ASO
BM51-A62579-AD - lewa
BM51-A62578-AD - prawa
uchwyt do regulacji 1 szt ok.21 zł
AM51-R62578-AD35B8 lewa/prawa
Stary 15-09-2015, 18:56   #76
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
To samo do ff2 bylo kiedyś dwa razy droższe
Stary 16-09-2015, 21:18   #77
Wrobel1000
Silnik: 1.6 (125kM)
Postów: 26
1. Czy ten stelaż da się zamontować bez wykręcania fotela (może ktoś już to robił) ?
2. Mam jeszcze pytanie dotyczące wymiany lusterek na podgrzewane.
Sprawdzałem wczoraj ilość przewodów które idą do lusterka kierowcy
(jest ich 8 ). Same lusterko mam 5 pinowe. Czy jeśli mam ustawiony parametr #144 Power/Heated Mirrors na "Long arm power/heated mirrors" to wystarczy wymiana samego lusterka na 6 lub więcej pinowe aby było podgrzewane ?
Stary 16-09-2015, 22:14   #78
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał Wrobel1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko się da tylko jaki efekt , 4 śruby , wtyczka i fotel wyjęty (oczywiście akumulator odpięty) , po co sobie utrudniać zwłaszcza że ma to ładnie wyglądać
Stary 17-09-2015, 09:01   #79
rubik
Model: FOCUS MK4
Postów: 18
Jakie elementy są potrzebne by dodać system keyless do Focusa MK3 który ma odpalanie na guzik?
Na forum znalazłem tutorial dotyczący Mondeo
czy w Focusie jest podobnie?
Stary 25-09-2015, 13:22   #80
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Mam do Was pytanie. Widziałem dziś na YT film pokazujący, że na wyświetlaczu komputera wyświetlana jest prędkość chwilowa. Był to MK3.
Czemy ja tego nie mam ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio , focus , mk3 , oświetlenie , wyposażenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:14.
