Stary 16-09-2015, 21:51   #1571
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Jest możliwość zakupu manetek tempomatu do mojego polifta (z ogranicznikiem), niestety bez wiązki. Czy zakup wiązki stanowi jakiś większy problem? Np. w ASO? Może ktoś wie w jakiej cenie? Jaki FINIS?
Podziękował. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 22:04   #1572
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Już było - wiązka jest sprzedawana wyłącznie w komplecie. Kilku Kolegów szukało.
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 09:34   #1573
mszymcz
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-08-2010
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.5T
Rocznik: 2007.12
Postów: 45
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dorób samemu. Koszt dorobienia to pewnie jakieś 2zł na części:
Ja dorabiałem 2 takie wiązki i pracy jest na 15min.
Pozd.Marek
mszymcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 23:41   #1574
V1ncent
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-07-2015
Model: Mondeo mk4
Silnik: TDCI 2.0
Postów: 8
Ja z sukcesem dodałem interesy do wiązki aby mnieć tempomat, ale robota nie zajmuje 15 min. Trzeba kupić 4 częći: konektorki 2 typy, 2 wtyczki 4x2.54 i wiązke kabli sygnałowych . No ale jak wszystko mamy to faktycznie pół-profesjonalista uwinie się w ok. 30-60 min. Mi nie wyszło 2 zł tylko ok 45 zł na te elementy. Zainwestowałem aby nie kombinować z lutowaniem kabelwów power CD rom.
Ale jest to do zrobienia jak ma się lutownicę, zaciskarę, kombinereczki no i zdolności manualne.
Temat prosty do zrobienia.
Mogę odsprzedać konektorki
V1ncent jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 00:22   #1575
Postów: 18,052
I nawet po aktywacji zadziałało bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-09-2015, 20:53   #1576
dlugi151182
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: mondeo
Postów: 30
Witam wszystkich serdecznie też chciałbym dołożyć tempomat ale dla mnie to czarna magia mam mondeo mk4 z 2008r 2.0 benz. wersja titanium z tego co wyczytałem muszę mieć przyciski z off tak??? jeśli tak to obojętne jaką kierę kupię na allegro tylko z tym przyciskiem i będzie działać ewentualnie proszę o rady dziękuję pozdrawiam.
dlugi151182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 21:12   #1577
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał dlugi151182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Musisz przemyśleć,czy kierownicę także chcesz wymienić,czy wystarczą Ci same przyciski na kierownicy z wiązką i ewentualnie uważać na kierownice poliftowe-mają inne mocowanie poduszki.
Stary 18-09-2015, 21:43   #1578
dlugi151182
Model: mondeo
Postów: 30
Nie kirownicy nie chce wymienić chcę wymienić same przyciski czyli z poliftowej będą pasowały przyciski i wiązka tak
Stary 18-09-2015, 21:56   #1579
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Będą pasowały jeśli będą z "OFF" i nie będą do tempomatu aktywnego tylko zwykłego.Wiązka jest taka sama we wszystkich tempomatach(czasem jest więcej kabli w poliftach bo tam była jeszcze wibracja kierownicy)
Stary 18-09-2015, 22:02   #1580
marocas
Avatar marocas
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: Mondeo/Fiesta
Silnik: 1.6 EcoBOOST/1.4 Pb
Rocznik: 2013/2012
Postów: 13
Witam. Od dziś i ja dzięki koledze Mayak oraz koledze Leszcz również mogę cieszyć się tempomatem.
Mała rzecz a cieszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podziękowania dla Kolegów!
marocas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:02.
