Stary 15-09-2015, 20:23   #31
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Domyślnie Odp: Szarpanie na 5 i 6 biegu przy niskich obrotach
Napisał kobuszewski2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
elektryk sie poddal. Co teraz?
Jak co? Wymiana wtryskow i bedzie po problemie. Ja bym jeszcze pojechal, na hamownie i sprawdzil jaka moc ma silnik.
Nie mow tutaj ze samochod ma moc. Sprawdz na hamowni wtedy bedzie jasne czy ma czy nie ma.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2015, 20:30   #32
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Domyślnie
Czyszczenie dolotu
Wysłane z mojego ZP998 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 06:55   #33
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał kameleon7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ja bym jeszcze pojechal, na hamownie i sprawdzil jaka moc ma silnik...
Popieram.
Jedynie co to uwaga na firmy z małym doświadczeniem. Był gdzieś na forum przypadek Forda, którego tak shamowali, że zabrali sporo KM.
Właściciel pojechał jednak do dobrego tunera i wyszło, że wszystko OK + pojawił się wirus.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2015, 07:21   #34
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Też miałem poszarpywanie, wymiana zaworków od egr i turbo wyeliminowała usterkę.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 06:03   #35
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Postów: 1,271
Domyślnie
Wymieniałeś sam? Podzielisz się wiedzą? Niektórzy najpierw polecają zamianę miejscami. Robiłeś to?
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2015, 19:24   #36
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
To jezeli mowa o egr to zaslep. Zobacz jak wtedy bedzie. Albo szybsze rozwiazanie ale nie wiem czy da to samo to odlaczenie przewodow od egr plus wypiecie kostki od przeplywomierza. Oczywiscie wywali bledy ale auto bedzie jechac normalnie. Egr nie bedzie dzialac i zobaczysz czy sie poprawilo. Bedzie caly czas zamkniety.
Stary 18-09-2015, 09:58   #37
KrisW
Postów: 380
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam wymieniałem, żadnej filozofii. Zdecydowałem się na dwa bo 200 zł to nie pieniądze. Wymiana trwała ok 10 minut. Dobrze wyjąć filtr powietrza, ale nie koniecznie. Potem kluczem 10 odkręcasz, wyciągasz odłączasz wężyki i wtyczki i wkładasz nowy w te same przewody. Skręcasz i cieszysz się. Zamieniałem miejscami ale nie dało to efektu. Może przez chwilę było lepiej. Z zaślepionym egr i poprzednimi zaworkami też szarpał. Dopiero wymiana załatwiła sprawę.
Stary 10-03-2022, 19:07   #38
jacksparow
Imię: jacek
Zarejestrowany: 10-03-2022
Model: s-max
Domyślnie falujące obroty na 4 i 5 biegu
Dzisiaj zauważyłem podczas jazdy że auto dziwnie się zachowuje. Jedynka dwa i trzy wszystko ok natomiast 4 przy przyspieszaniu co chwilę obroty spadają delikatnie i za chwilę znowu do góry i za chwilę znowu jakby się przycina i tak co chwilę. Na 5 biegu tak samo ... idzie w pewnym momencie jakby się dusi i znowu ogień i znowu dusi.... . czy powinienem sie juz bać?
Ostatnio edytowane przez jacksparow ; 15-03-2022 o 17:43
jacksparow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falowanie obrotów , falujące obroty , nierówna praca , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:16.
