Stary 11-07-2015, 15:34   #11
gnat80
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT115KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: Uszkodzona sonda lambda
Tak,tak palił się cały czas chack,z tego co zauważyłem to spalanie nie wzrosło,ale z rana śmierdziało paliwem w około auta.
Reszta ok,zamulony tez nie był,nie szarpał.
Wymieniłem dwie sondy za katalizatorem o nr :
3M51-9G444-CB
3M519 G444 DC
gnat80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 18:30   #12
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Dzięki.
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 09:24   #13
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
czy te sondy lambda będą ok do 1.4 czy lepiej szukać czegoś innego?
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 10:06   #14
dell47
Imię: Darek
Postów: 377
A co sądzicie o sondach lambda firmy denso dedykowanej?
Stary 04-05-2022, 17:00   #15
Gomes747
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 04-03-2022
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 16V
Exclamation Sonda lambda - 1.6 ti-vct
Cześć chciałbym się zapytać w focusie II 1.6 ti-vct 115 km 2005r. czy aby wymienić sondę lambda za katalizatorem trzeba demontować w całości czy wystarczy opuścić go na wieszakach, ewentualnie odpiąć od reszty układu wydechowego, ponieważ na pierwszy rzut oka za dużo tam miejsca na manewrowanie nie ma.
Dzięki za odpowiedz
Gomes747 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2024, 19:33   #16
FordFoka
Imię: Gosia
Zarejestrowany: 04-06-2024
Silnik: 1.6
Red face obd błędy sondy lambda
Cześć,
Od 3 lat jestem posiadaczką czarnej foki 1,6 benzyna z gazem.
Mam problem z falowaniem obrotów na biegu jałowym, na zimnym oraz ciepłym silniku. Zaopatrzyłam się w interfejs OBD, w którym wyszło trochę błędów.. tyle ile mogłam - rozczytałam, że błędy moim zdaniem mają związek z sondami?
P0036
P0156
P0056
P0060
P0136
P0133
P0153
P1000
Jakie działania podjąć? Ile jest sond w tym modelu? Z jakimi kosztami się to wiąże? Czy polecacie jakieś "zamienniki".
FordFoka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2025, 10:00   #17
Karold81
Imię: KAROL
Zarejestrowany: 29-10-2025
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 benzyna
Domyślnie sonda lambda
posiadam forda focusa 1.6 benzyna z 2005r. i mam problem z drugą sonda lambda za katalizatorem i mam pytanie czy jak założę sonde od 1.8 benzyna 2006r. Wtyczki są takie same i kolory przewodów obie są 4-żyłowe. czy będzie pasować?
Ostatnio edytowane przez Karold81 ; 02-11-2025 o 10:54
Karold81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2026, 20:34   #18
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 60
Domyślnie Odp: Uszkodzona sonda lambda 1.6TI-VCT
Z 1,8 nie podejdzie. Rozumiem że chodzi Ci o sondy lambda do 1,6 Ti-vct ? Poniżej masz podane numery sond do 1,6 Ti-vct
1. Jest to sonda lewa przed katalizatorem
0258 986 625 BOSCH (zamiennik)
3M51-9F472-CB (ori)
2. Jest to sonda lewa za katalizatorem
0258 006 571 BOSCH (zamiennik)
3M51-9G444-CB (ori)
3. Jest to sonda prawa przed katalizatorem
0258 986 777 BOSCH (zamiennik)
3M51-9F472-DC (ori)
4. Jest to sonda prawa za katalizatorem
0258 986 744 BOSCH (zamiennik)
3M51-9G444-DC (ori)
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2026, 21:21   #19
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
nie kupuj zamienników, bo za pół roku będziesz miał powtórkę z rozrywki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
falujące obroty , katalizator , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:05.
