Stary 11-09-2015, 16:08   #561
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
HLA juz masz?
tak . Ruszanie pod górkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radary na zdjęciu są dwa . Ja będę mieć jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie czy nr podejdą i są OK dla polifta .
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 11-09-2015, 16:14   #562
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Nie pamietam swoich numerow ale IMO wszystkie pasuja. Nie spotkalem sie z info ze trzeba szukac konkretnych, poza tym ze sa roznice miedzy przed liftem i poliftem ale i te mozna podlaczac na krzyz zmieniajac tylko piny polaczen miedzy raradem i modulem
Stary 11-09-2015, 16:20   #563
mkk1
Zarejestrowany: 18-12-2011
Model: mk4
Silnik: 2,0 195@405 , Heko power :)
Postów: 169
AG9N-9G853-CA - Od: 06-09-2010 Do: 22-12-2014 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
AG9N-14B588-BA - Od: 06-09-2010 Do: 22-12-2014 Adaptacyj. układ kontroli prędkości
Jak ja szukałem , to kolega srs to mi podał, więc powinno być ok
mkk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2015, 15:19   #564
Fooji
Avatar Fooji
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Nissan X-trail
Postów: 84
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2 pompy -FA i -FB. Moim zdaniem cena promocyjna.
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Już sobie zamówiłem, co prawda z rocznika 2008 miał z końcówką -FA, ale z tego co wyczytałem w wątku też będzie pasowała do ACC. Sprzedawca generalnie ma sporo różnych pomp i wszystkie ma po 170 zł, więc warto dzwonić i pytać. Niestety nie ma czujników ESP z końcówkami -EF lub -EG.
Dzięki jeszcze raz za namiar. Pomimo że sam śledzę "promocje", ta jakoś mi umknęła.
Fooji jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2015, 15:31   #565
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
No niestety u mnie padł pomysł zabawy w tempomat aktywny ( nie mam części instalacji a nie chce mi się bawić )
tak więc komplet części z postu : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
może być do kupienia
Stary 18-09-2015, 10:05   #566
Fooji
Avatar Fooji
Postów: 84
Pompa przyszła, ale mimo że chciałem początek 8G91, to sprzedawca przysłał AG91-2C405-FA. Zadziała na przedlifcie z 2008 r, czy ją odesłać?
Stary 18-09-2015, 11:21   #567
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zadziała. Podobną ma kolega kr.bi bo ma AG91-2C405-FB bodajże(bodajże dotyczy końcówki Bo nie pamiętam dokładnie ma FA lub FB) i u niego wszystko hula.
Stary 18-09-2015, 12:55   #568
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
przyciseki dobre będą bo nie widzę tych strzałek na foto? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-09-2015, 14:05   #569
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Na drugim zdjęciu widać ich obudowę, są na 100 %
Bump:
kr.bi ma - FA
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2015, 14:12   #570
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki, muszę je przemyśleć, cena niby dobra ale za to brak możliwości odsprzedaży obecnych, bo jak ktoś nie ma wcale tempomatu to po co mu same lewe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:58.
