Stary 18-09-2015, 23:22   #1
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie 1.8 TDCi - świst, jęk i pierdzenie z komory silnika
Staram się zdiagnozować odgłosy dochodzące z komory silnika. Niestety, 1.8 TDCi wyje na tyle mocno, że ciężko zlokalizować źródło jakiegokolwiek dźwięku, a szukanie ręką pod kątem przedmuchów nic mi nie daje.
Moje doświadczenia dobrze obrazuje poniższy film. Pewnie był wstawiony pod post na jakimś forum, ale, niestety, nie jestem w stanie go znaleźć.
Link:
Z komentarzy rozumiem, że walnięta była turbina, ale nie wiem, o który dźwięk chodziło autorowi.
Podzieliłbym to na 3 tematy:
- przy dodawaniu gazu świst (dolot?)
- jęk, coś jak syrena policyjna (turbina?)
- odpuszczanie gazu - popierdywanie (chyba znowu dolot, pierdzenie na jakiejś dziurze)
U mnie występują 2 pierwsze objawy. Popierdywania brak.
I teraz pytanie - którego dźwięku dotyczył film i co autorowi dała wymiana turbiny?
Ostatnio edytowane przez Tarmas ; 19-09-2015 o 10:20
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 00:11   #2
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Domyślnie Odp: 1.8 TDCi - świst, jęk i pierdzenie z komory silnika
Tutaj była rozwalona turbina. Wyła jak to określiłeś ładnie ,, jak syrena policyjna'' Zregenerował czy też wymienił turbinę, i wszystko powinno grać. Dla gościa nałozyła się właśnie syrena i pierdzenie.
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 10:26   #3
mortifero
Avatar mortifero
Zarejestrowany: 05-06-2011
Model: Ford Fokus MK4 kombi
Silnik: diesel 2.0 eco blue
Postów: 50
Nie oglądałem filmiku, ale sugerując się opisem mógłbym to troszeczkę porównać do problemu, który miałem ostatnio... sprawdź połączenie turbina - zawór EGR - ja miałem tam dziurę i samochód świstał przy gazowaniu... do tego były inne objawy, aczkolwiek może to coś podobnego.
mortifero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 21:18   #4
tadeusz-1
Zarejestrowany: 21-09-2015
Model: Ford Focus Mk2 combi
Silnik: 1,8TDCI
Moim zdaniem, pękła gumowa rura intercoolera.
Miałem to już 2 razy po 90 i 140 tyś.
W okolicy zbiorniczka z płynem chłodzącym.
90zł i 5 minut roboty.
tadeusz-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 09:16   #5
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Napisał mortifero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też bym się ku temu skłaniał, bo rury IC były już wymieniane, ale zauważyłem, że ktoś kiedyś grzebał przy chłodnicy spalin, przy okazji uwalając jeden gwint w kolektorze. Dobrze, że tam jest zapas tego gwintu i można dać po prostu dłuższą śrubę.
Zobaczymy - w przyszłym tygodniu sprężarka idzie do wymiany i jeśli dobrze to wszystko poskładają, to jeden i drugi dźwięk powinien zniknąć.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Stary 01-10-2015, 06:49   #6
Tarmas
Imię: Maciek
Postów: 465
Sprężarka wymieniona, ale świszczy jakby ciut mocniej. Dochodzę do wniosku, że ten typ tak ma, bo nie ma żadnych efektów ubocznych. Przeglądam internet i co post, to inne zdanie.
W starym turbo blokował się zawór i miał problemy z otwarciem, co powodowało poszarpywanie w okolicach 1800-2000 obrotów. Nowa sprężarka chodzi gładko w tym zakresie.
Przy okazji wyszło, że mam nieszczelny łącznik elastyczny rury wydechowej, co okazało się przyczyną wibracji tyłu przy prędkościach powyżej 150 km/h. A ja byłem święcie przekonany, że to zawieszenie. Ot, taki bonus.
Stary 01-10-2015, 08:42   #7
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 275
Powód regeneracji turbiny miałem taki sam jak twój, ale świst pojawił mi się dopiero na tej nowej. Auto moc ma, zero błędów więc chyba pozostaje się przyzwyczaić. Widocznie taki urok regeneracji.
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 09:09   #8
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
A czy turbina ma być słyszalna po wyłączeniu/zatrzymaniu silnika? Bo u mnie jest wtedy taki dźwięk zwalniania, wytracania obrotów. Porównywałem to z dwoma innymi mk2 fl 1.8 tdci: jeden z nich zachowywał się identycznie jak mój, a w drugim tego dźwięku nie było.
Stary 02-10-2015, 20:50   #9
pawelforduser
Imię: Paweł
Model: 3x C-Max
Postów: 303
Uważam, że nie powinna myślę, ze może przeładowywać skoro po wyłączeniu słyszysz jak schodzi z obrotów.
Stary 02-10-2015, 21:09   #10
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Czy jakoś jeszcze powinienem to ewentualne przeładowywanie odczuwać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
