![]() Zarejestrowany: 21-06-2009
Model: focus
Silnik: 1,6 benzyna
Gdzie ma być podłączony ten kabelek w module GEM.Chodzi o numer wtyczki i numer pina w GEM.Przy przełączniku pin nr.1. Z góry dziękuję za pomoc.
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,555
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK1 FL
Silnik: TDCI 115km
Postów: 128
![]() Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 71
a czy jest taka opcja że ten kabelek już jest wpiety w kostke , tylko dżwignia jest bez regulacji i wystarczy wymienić sama dzwignię wycieraczek ?
![]() Zarejestrowany: 01-03-2011
Model: Galaxy mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 9
Ja tak miałem. A i rocznik ten sam więc może być. Manetka na szrocie ~30 PLN
pzdr |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Sorry za kotleta....
Dokupiłem do foki przełącznik z interwałem, brak białego kabelka przy kostce przełącznika, po zdemontowaniu schowka nie mam żadnych żółtych wtyczek, jest tylko 1 wtyczka zielona i w niej są 3 puste miejsca na konektorki. Gdzie mam puścić magiczny biały kabelek aby interwał działał? Pacjent to foka kombi 2001r przed FL 1,8TDDI 90PS. Elektryk ze mnie taki, że nie boję się jedynie baterii a jeśłi jest więcej niż 2 kabelki to już rozkładam ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakby ktoś mógł napisać krok po kroku gdzie wpiąć biały kabelek najlepiej zobrazowane na zdjęciach było by miło. Narazie mam przełącznik, kabelek ale pojęcia nie mam gdzie to wpiąć. tylko w ten moduł za schowkiem czy gdzieś jeszcze pod kierownicą ?
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo ![]() Ostatnio edytowane przez krzysieksa ; 19-09-2015 o 13:25 |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
#8 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
No i sprawa się komplikuje.... przełącznik z interwałem ma chyba uszkodzony przełącznik spryskiwacza szyby przedniej. Stary przełączik działa, "nowy" nie działa :/ O widzę, że też jesteś z Hajnówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu Klasa sama w sobie ---> oooo ![]() |
#9 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
możliwe jest ze kupiłeś przełącznik z sedana ,a tam jak wiadomo tylnej wycieraczki brak.
#10 | |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
![]() Cytat:
