Stary 19-09-2015, 15:06   #1
Dimitris
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.6
Domyślnie Alarm Clifford - Jak wprowadzić PIN KOD?
Ostatnio wysiadając z auta przez przypadek wcisnąłem na pilocie zamykanie auta i włączył się alarm(Clifford challenger NT ford), od tamtego czasu zawsze włącza się gdy otwieram drzwi i nie mogę odpalić silnika. Rozumiem, że włączyła się blokada? W instrukcji jest napisane , że trzeba wprowadzić pin kod , który prawdopodobnie jest liczba 2. Jak mam wprowadzić te liczbę, który przycisk trzeba przycisnąć?
Robię tak:
1. Otwieram auto pilotem, włącza się alarm jak tylko otworze drzwi.
2.Chodzę do auta wkładam kluczyk do stacyjki, przekręcam jedną pozycje, zapalają się zegary, klikam np. dwa razy przycisk otwierania auta i nic.
Teraz przy skrzyni biegów świeci się czerwona dioda (wcześniej nie przypominam sobie żeby świeciła)
Jak to trzeba odblokować?
Znalazłem taka instrukcje:
1. wsiadasz do auta
2. przekręcasz kluczyk raz
4. wstukujsze kod: naciskasz migającą diodę 2 razy
5. odpalasz auto
O jaką migająca diodę chodzi, gdzie ona jest?
Ostatnio edytowane przez Dimitris ; 19-09-2015 o 16:16 Powód: Błąd w nazwie tematu poprawione
Dimitris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 16:29   #2
slawek_s
Avatar slawek_s
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 13-11-2012
Model: Focus MK3 FL Sedan
Silnik: 1.6 16V Duratec Ti-VCT (105KM) - Sigma
Postów: 46
Domyślnie Odp: Alarm Clifford Challenger - jak wprowadzić PINKOD?
Chcąc wyłączyć ten alarm nie naciskasz przycisków na pilocie czy migającej diody; musisz zlokalizować ukryty przycisk i nacisnąć go tyle razy ile wynosi zaprogramowana cyfra. Po wprowadzeniu poprawnego PINKODU usłyszysz trzykrotny sygnał dźwiękowy.
Masz instrukcje obsługi tego alarmu?
slawek_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2015, 16:33   #3
Dimitris
Model: ford focus
Silnik: 1.6
Domyślnie Odp: Alarm Clifford - Jak wprowadzić PIN KOD?
Mam instrukcje, ale nie ma napisane gdzie jest ten przycisk.
Stary 19-09-2015, 16:45   #4
slawek_s
Avatar slawek_s
Imię: Sławomir
Postów: 46
Jakby było napisane gdzie jest przycisk to po co w ogóle alarm?
Stacyjkę domontowywanego alarmu umieszczają w różnych miejscach, bo przecież chodzi o dodatkowe zabezpieczenie.
Nie wiem od jak dawna masz tego Focusa, ale jeśli to możliwe to sugerowałbym kontakt z poprzednim właścicielem - on coś na ten temat powinien wiedzieć. Jeśli nie, pozostaje Ci szukanie na własną rękę lub zlecenie rozwiązania tej zagadki fachowcom od alarmów.
Stary 19-09-2015, 17:03   #5
Dimitris
Model: ford focus
Silnik: 1.6
To alarm fabryczny od nowości, nie ma jakiś miejsc w których może być schowany ten przycisk standardowo?
Jak wygląda taka stacyjka tego alarmu? bo nawet nie wiem za bardzo czego mam szukać?
Stary 19-09-2015, 18:42   #6
slawek_s
Avatar slawek_s
Imię: Sławomir
Postów: 46
Napisał Dimitris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To alarm fabryczny od nowości (...)
Ok, rozumiem. Ja mam taki sam też od nowości, ale dołożony przy zakupie u dealera, więc nie mogę mówić, że fabryczny.
Co do samej lokalizacji przycisku to nie wiem czy mimo fabrycznego alarmu istnieje standardowe miejsce.
Poczytaj ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 09-01-2021, 12:26   #7
arterix7
Imię: ARTUR
Zarejestrowany: 09-01-2021
Model: FORD FOCUS MK2
Silnik: 1.6D D
Robię tak:
1. wsiadasz do auta
5. odpalasz auto
Cześć ja mam mk2 2007 rok i zablokowałem alarm Clifford i jest instrukcja wiadomo kod 2222 i nigdzie w papierach nie ma że zmieniony dwa dni próbuje tak jak w instrukcji czyli .Trzy razy zapłon włącz wyłącz a za 4tym wklep cyfre i wyłącz zapłon ok piszczy jak by zatwierdził potem kolejne trzy cyfry ale już po razie tylko i po trzy próbowałem i wszystkie piszczały i na końcu dalej mruga i nie mogę dać sobie rady
arterix7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2021, 13:41   #8
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Jeśli jesteś pewien, że wszystkie widoczne miejsca przejrzałeś, to pomacaj czy nie ma przycisku pod skórą mieszka gałki biegów. Wiele montaży tam umieszcza przycisk; dokładna inspekcja mieszka pokazuje lekkie wyślizganie w jednym miejscu.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
