Stary 08-08-2015, 16:49   #101
Bomba1233
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 30-11-2013
Model: Mondeo Mk III i Ford S-max
Silnik: 2.0 PB i 2.0 EB
Rocznik: 2002 i 2011
Postów: 112
Domyślnie Odp: Nadmierne zużycie oleju przez silnik
Przyłącze się do tematu...Również mam problem z olejem. Po przegazowaniu silnika widać że mam Benzynowego DieslaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po wymianie oleju w Marcu do dziś dolałem około 8-9L oleju może więcej... Rozmawiałem z mechanikami i oczywiście opinii mnóstwo tak z ciekawości co polecą.
Oczywiście najlepiej silnik wymienić...od takiego wychodziłem od razu.Pojechałem do "swojego" mechanika i powiedział że jedyną opcją jest po prostu go "otworzyć"... Podejrzewa że pierścienie do wymiany, ale to dopiero we wrześniu bo chłopaki od głowic na urlopiku są...Jak już coś będę wiedział dam znać... Mam nadzieje że do 3000zł się zmieszczę z naprawą w czym mnie zapewniał, że powinno się udać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bomba1233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 09:18   #102
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Witam.
Ja też nabyłem @##$%# benzyno diesla, który po mojej wymianie oleju zaczął mieć zapotrzebowanie również na olej.
Obecnie szukam zaufanego warsztatu w Warszawie i okolicach, który specjalizuje się w wymianie pierścieni i całej reszty.
Pozdr
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2015, 10:21   #103
salom
Bomba, do wrzesnia wytrzymasz, ważne czy to jest znajomy mechanik, czy przypadkowy, który ma wysoki miemanie o swoich umiejetnościach.
Na dobrą sprawę tania naprawa efekty daje tylko na 50 procen, albo sie uda albo nie.
Ale bardzo ważne jest, aby po rozebraniu silnika, i umyciu cześci ustalić przyczynę brania oleju.Bo na to składaa sie sporo elementów.Mechanik dobry wie o czym pisze, a nie ma sensu tu wszystkiego opisywać.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2015, 17:48   #104
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
Zaufany mechanik już nie jedno wymieniał w tym aucie i zna się na robocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bratu z "trupa" zrobił znowu autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co do kosztów i prognozowanej naprawy to mówił mi że okaże się jak rozbierze silnik ale obstawia pierścienie ;/ dodatkowo z głowicą od razu zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak już naprawiać to wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. autko oddaje 31.08 okaże się co go boli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odezwę się po naprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2015, 04:25   #105
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
Odebrałem autko od mechanika w poniedziałek...Przejechałem 500km i olej jaki był wlany taki jest...auto chodzi idealnie...4 zawory wymienione i szlif głowicy zrobiony...do tego musiałem rozrząd wymienić ;/ ale najważniejsze że wszystko hula jak należy...całkowity koszt to 2600zł + 1600zł rozrząd (4200zł)ale szczerze warte każdej złotówki...wszystkie objawy jak szarpanie nierówna praca itp zniknęły...mechanik się spisał na medal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-09-2015, 10:42   #106
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
z jakiego powodu były zmieniany rozrząd?
pierscienie byly wymieniane?
co było nie tak z zaworami że zostały wymienione?
jak za wymianę 4 zaworów i plan głowicy 2600zł to jakaś masakra...
Stary 23-09-2015, 09:45   #107
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
za głowice wyszło 720 zł wymienione były 4 zawory bo były wypalone...co do rozrządu napinacz był na max-a wysunięty i ślizgi dość ostro zużyte a trzeba było wymienić komplet bo na części nie sprzedają a zakładałem oryginał.
a 2600zł nie tylko za to głowice.
720 głowica 800 robocizna uszczelki do silnika i simeringi coś koło 300-350zł do tego dużo chemii poszło na czyszczenie.
Oczywiście filtry nowe olej a i same pierścienie swoje kosztowały więc myśle że tyle za 2600zł to wcale się tak dużo nie wydajeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najważniejsze że autko hula aż miło...odzyskało młodość i dostał drugie życie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-09-2015, 10:10   #108
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
to zmienia postać rzeczy w porownaniu do twojego poprzedniego posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2015, 00:22   #109
Bomba1233
Imię: Kamil
Postów: 112
Wybacz powinienem od razu tak napisać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2015, 14:18   #110
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
nic się nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja ponad dwa lata temu w MK4 robiłem takie zabiegi jak Ty ale bez wymiany zaworów. Wymienione piersicienie, uszczelniacze wału, głowica planowana, docieranie gniazd, uszczelki pod głowice, dekiel i kolektory, uszczelniacze zaworów, olej, filtr i płyn chłodzacy 1900zł. dodam, że wszystko na częściach z MK3 bo są identyczne lecz rzadko w sklepach to wiedzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrzad nawet oryginalny można kupić w częściach w sklepach online z częściami FORD ok 1000zł bez zębatek. Wymiana powinna być już w cenie roboty silnika bo i tak jest on rozpinany żeby ściągnąć głowicę.
Jednak mając na uwadzę, że jesteśmy z różnych części Polski ceny moga się różnić jak chodzi o robociznę a i cena części może być różna w zależności jakie kto ma dojścia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:01.
