![]() Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Witam, szukałem i nie znalazłem mojego przypadku. Chodzi o to że niedawno przestało działać domykanie(zamykanie) przedniej szyby pasażera. Nie chodzi tu o programowanie z pilota. Otwiera normalnie i z drzwi kierownika i pasażera. Domykanie to masakra, jakby siły nie miał. Trzymam i po trochu się domyka jakieś 2cm i tak do końca. Czyżby aku się jakoś rozładowywał? Dodam że ma ok 5 lat, sam go wymieniałem. Rozbierałem boczek, smarowałem prowadnice i niby tam wszystko wygląda ok
Ostatnio edytowane przez Jakubkk ; 27-09-2015 o 14:31 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wyjmij gumowy zewnętrzny parapet uszczelniający szybę z drzwiami oraz poluzuj na śrubach cały mechanizm opuszczania/podnoszenia szyby. Sprawdź działanie po tym zabiegu.
#3 |
![]() Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
a gdzie te luzowanie tych śrób? ja myślę że po całodobowym ładowaniu aku pomoże bo miałem tak wcześniej i po wymianie aku ustało
po lewej stronie za głośnikiem tak? \... po co ściągać ten parapet? tam nic nie obciera Ostatnio edytowane przez Jakubkk ; 30-08-2015 o 10:38 |
#4 | |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
#5 | |
![]() Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
#6 |
![]() Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Albo jest gdzieś zwarcie bo jest duży spadek prądu po włączeniu tylko zapłonu, 1v to dużo. najgorsze ze lampki i swiatełka świrują. Mysle że to po tej zworce co chciałem dorobić dzienne swiatła z AUTO żeby mi się zapalały zaraz po odpaleniu silnika. Zwarłem dwa piny (w kostce świateł) i może dlatego coś pierdzielneło i choinka sie w samochodzie robi i nie ma siły pchnąć tej szyby
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Druciarstwo bez schematu instalacji?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#8 |
![]() Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
No i mnie dopadlo. Nie moglem odpalic samochodu. Dyskoteka na liczniku a do tego wysypalo kilka bledow. Znam ich znaczenie tylko co dalej z tym robic. P1608,p0191 i b1318. Po wykasoaniu odpalil tylko szyba jak dzialala h... To bez zmian. Zostawilem go u rodzicow i juz drugi dzien sobie stoi. Az sie boje pojechac i spr. Moze to ten czujnik czy co tam przewod zolto zielony od pompy sie przedarl i robi zwarcie? Gdzie on jest bo tylko czytalem a nie wiem jak i gdzie go szukac
Po południu odpaliłem samochód, nie było problemów. Za trzecim razem ledwo, cos rozładowuje mi aku??? rozrusznik? alternator? Ostatnio edytowane przez Jakubkk ; 20-09-2015 o 20:25 |
#9 |
![]() Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
dodam że błędów nie było
#10 |
![]() Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Aku sprawny, byłem na teście i wyszło ok. Winą ciężkiego odpalania chyba był stopiony przewód odłączajacy grzanie świec bo cały czas grzał(topił się) przy odkreceniu pękł. Czyzby któraś ze świec robiła zwarcie? A zaczeło sie od podnoszenia szyb
