Stary 20-09-2015, 11:03   #1
Vsqq
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: Focus Mk.2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Domyślnie Dziwny dźwięk z silnika
Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem podczas pracy silnika czy to na biegu jałowym czy podczas normalnej jazdy słychać cały czas cykliczne "psyczenie" z komory silnika. Zauważyłem również unoszące się delikatnie kłęby dymu i nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z tym psyczeniem. Załączam wam filmik na którym owy dźwięk występuje i możecie coś doradzicie.
PS. Olej na silniku to przez starą część nie było kiedy umyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vsqq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 12:07   #2
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Domyślnie Odp: Dziwny dźwięk z silnika
Kolego, padło Ci uszczelnienie wtryskiwaczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2015, 13:04   #3
Vsqq
Model: Focus Mk.2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Jesteś pewny, że to może być to ?
Stary 20-09-2015, 13:20   #4
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
Możesz mnie pytać czy jestem pewny a możesz też odkręcić jedną śrubkę przy wlewie oleju, zdjąć plastikową osłonę silnika i wtedy oczom Twym powinien ukazać się dymek wydobywający się spod jednego z wtryskiwaczy w rytm tego sapania. Wtedy to Ty będziesz pewny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Edit:
Jesteś pewny, że to jest silnik 1.8 a nie 1.6? Ta osłona jakoś znajomo wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Ostatnio edytowane przez mtl ; 20-09-2015 o 13:27
Stary 20-09-2015, 13:58   #5
Vsqq
Model: Focus Mk.2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Mała literówka. to jest 1.6 zgadza się ;>..
Nie widze żadnych dymków przy wtryskiwaczach
Ostatnio edytowane przez Vsqq ; 20-09-2015 o 14:18
Stary 20-09-2015, 19:52   #6
mtl
Model: Focus MK3
Postów: 333
I tak upieram się przy uszczelnieniu bo dokładnie to samo przerabiałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pierwszy wtryskiwacz z lewej jest cały usmarowany, więc tak czy siak masz to do roboty. To właśnie tam masz przedmuch i stąd też "unoszące się delikatnie kłeby dymu".
Stary 21-09-2015, 22:05   #7
Vsqq
Model: Focus Mk.2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 8
Mechanik mi dzisiaj powiedział to samo zobaczymy po wizycie w przyszłym tygodniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:55.
