#431 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Jak ustawiłeś sobie w wszystko ELmem w kompie tak jak na pierwszej stornie tego wątku, to sam się uzbraja. Możesz ewentualnie wyłączać monitoring wnętrza jak chcesz. Domyślnie nic nie trzeba robić.
Bump: Ostatnio w te upały zdarzyło mi się że zaczęła wyć ta syrenka w nadkolu, natomiast nie było żadnego info o uaktywnieniu alarmu na Conversie. I miałem problem z wyłączeniem wycia. Nie pomagało otworzenie samochodu, przekręcenie kluczyka - wył dalej. Nawet ruszyłem samochodem i bez zmian. Po chwili samo się wyłączyło wycie. Nie sprawdziłem jeszcze w błędach czy coś się nie złapało, ale dość dziwny objaw. Miał ktoś taką przypadłość? Dziwne że wyło, a nie było nic o uaktywnieniu alarmu jak kiedy indziej... |
#432 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 13-12-2008
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Dzięki za odp. Teraz szukam części, nie mogę dostać czujników ruchu hm
#433 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
===BCMii DTC B1D17:87-6C=== Kod: B1D17 - Sygnał akustyczny z podtrzymaniem bateryjnym Dodatkowe symptomy usterki: - Brak komunikatu Status: - DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 1277247 s - Globalny czas rzeczywisty -TOTDIST: 108792.0 km - Całkowity (przebyty) dystans -MAINECUV: 12.25 V - Zasilanie główne sterownika ECU -ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje -ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu ===END BCMii DTC B1D17:87-6C=== Skasowałem i trochę więcej niż tydzień było ok, ale wróciło. Tym razem z ikoną na wyświetlaczu że konieczny serwis alarmu. Co to za błąd? Nie mogę nic znaleźć. Czy to oznacza że dodatkowa syrena lub jej bateria jest już na wykończeniu? |
#434 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 19-08-2012
Silnik: 2.0 TDCi Durashift
Postów: 89
Witajcie ,
czy chińskie zamienniki nowego zamka do Mondeo mk4 są warte uwagi czy jednak szukać używanego oryginalnego zamka ? |
#435 |
![]() Imię: Edward
Rocznik: 2011, 2018
Postów: 877
Było pisane już w tym temacie, używany oryginał lepiej kupić niż chiński zamiennik.
#436 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 513
Sprawdziłem to co mogłem czyli instalację i nic nie ma niepokojącego. A co chwila błąd powraca. Może skończyła się ta bateria w tym podtrzymaniu.
Kupiłbym nowe (w sensie używane), ale susza - w ogóle nic nie ma na allegro ani gdziekolwiek .... Jakby ktoś miał abo widział dajcie znać. |
#437 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
#438 |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Dziś był u mnie kolega któremu sprawdziłem przy okazji roboty przy C+ czy ma zieloną wtyczkę w czeluściach nad schowkiem . Łał miał . Ale niestety żadnej kostki przy masce .
Czy to oznacza że można mu tylko aktywować alarm "pojemnościowy" (tak bez bólu) ? Tomek
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#439 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 483
#440 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Syrena pochodzi z FF3/C-maxa MK2. Raczej nie będzie kompatybilna (syrena komunikuje się po LIN z BCMi i dedykowana jest pod BCMi a to oczywiście w MND4 i FF3 jest inne i może mieć inne protokoły komunikacyjne). Oczywiście zawsze można spróbować i jeśli mam rację - odesłać.
| Tagi |
| alarm , mondeo mk4 , s-max |
