Stary 20-09-2015, 20:36   #1
Jakubkk
Imię: JAKUB
Zarejestrowany: 09-07-2014
Model: FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Domyślnie sonda lambda jest? czy jej nie ma?
Witam, ostatnio byłem na przegladzie i gaziasz (gosc) mi powiedział żeby sprawdzic sonde pierwsza bo niby ja widzi ze jest ale nic nie wskazuje, więc albo jest nie podpieta albo j...nieta,dodatkowo czasami silnik dostaje wibracji że az czuc w środku( oczywiscie na gazie bo benzynka ideał) no i puscił chmure przy przytrzymaniu na ok5 tys to mi powiedział że to napewno nie wina gazu, napewno! dodał że może zaciagnelo tej lubry którą mam i puścił. Już sam nie wiem. nawet nie wiem jak spr ta sondę? Podpinałem pod kompa tego samego dnia to żadnych błędów nie widział poza 172 bogatą mieszanką, taki gaziasz........ więc wyskoczył by check, ewentualnie jakis błąd jakby sonda nawalała??????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakubkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2015, 00:12   #2
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Domyślnie Odp: sonda lambda jest? czy jej nie ma?
Jakby nie była podpięta lub j... to raczej check by wyskoczył. Czy silnik na przeglądzie był rozgrzany? Nie wiem jaka tam jest sonda - ale może sprawdzał na zimnym, sonda bez podgrzewania. Ale jak sprawdzał po duszeniu na 5000 to raczej sonda byłaby już rozgrzana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Lubrę bym odłączył bo w większości przypadków jest nieprawidłowo założona i zawala dolot.
Ja bym skasował błąd bogatej i pojeździłbym na PB jakiś czas - jeżeli błąd wyskoczy znowu to rzeczywiście z sondą może być coś nie tak - może nie tyle nie działa co się zawiesza co ileś cykli - potem znowu działa - check nie wyskakuje - przestaje działać - najczęściej powoduje to zbyt bogatą mieszankę która jest mniej szkodliwa niż uboga.
PS dobrze że dowodu nie zatrzymał na przeglądzie przez sondę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 09:21   #3
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
Silnik był rozgrzany.To był przegląd gazu w STAGu po 10kkm z wymianami filterków. Musze zmienic majstra od gazu bo takie głupoty wygadywał ze prawie się pokłócilismy. Dodatkowo czasami jest tak że silnik mało z budy nie wyskoczy a na benie jest ok. Spalanie w normie, nie zauwazyłem jakiegos zwiększenia, zreszta nogę mam lekką i pali ok 9l
Stary 07-10-2015, 09:57   #4
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Jedź do kogoś na strojenie LPG. Gdyby nie było sondy albo była padnięta to po podpięciu kompa byś to widział. Sonda daje odpowiedni sygnał który się zmienia od ok 0,1-0,9 co ok sek. U mnie padła i był sygnał ciągły na 0,1, wywaliło check ze mieszanka za uboga, więc komp wzbogacał cały czas mieszankę i przez to spalanie poszło bardzo do góry. Skoro na benzynie ok to ktoś kumaty musi to wystroić...
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2015, 20:08   #5
Jakubkk
Imię: JAKUB
Silnik: 1.8PB+LPG
Postów: 128
No właśnie, do kogoś.... do kogo? skoro w STAGu byłem i tam takie znachory, to co ja mam się spodziewać po małych zakładzikach... popytam ludzi i może znajde gościa z prawdziwego zdarzenia. Jak mam się pozbyć tej lubry?
Stary 10-10-2015, 10:59   #6
Karwos00
Imię: Tomasz
Postów: 573
Wejdź na lpg-forum tam znajdziesz kogoś w swoim regionie kto to wszystko ogarnie. PS - sonda może być odpięta od komputera gazowego i najczęściej jest odłączona od gazu. Wystarczy jak podpięta jest standardowo jak zawsze do benzyny.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
