Stary 21-09-2015, 10:31   #1
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie nie odpala, kręci wałem a wałki rozrzadu stoją w miejscu
Witajcie,
sprawa dotyczy silnika 2.0 w Mondeo mk4 i wygląda następująco:
- silnik kręci tylko wałem (cały osprzet również się obraca)
- przez wlew oleju widać, że wałki stoją w miejscu
- rozrusznik kręci dość szybko i jest słyszalny dziwny dźwięk
podejrzenie padło na łańcuch rozrządu.
Miał ktoś już do czynienia z takim przypadkiem?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 11:16   #2
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Domyślnie Odp: nie odpala, kręci wałem a wałki rozrzadu stoją w miejscu
Jak kręci wałem, a wałki stoją w miejscu, to możesz śmiało zwalać głowicę i kupować zawory.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2015, 11:30   #3
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Pytanie tylko ile jest uszkodzonych i czy nic więcej ale to po zrzucie glowicy
Stary 21-09-2015, 11:42   #4
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Albo zerwany łańcuch, albo padnięty napinacz. Głowica i tak musi iść w górę.
Swoją drogą - stało się to nagle, czy były jakieś symptomy.
Stary 21-09-2015, 13:55   #5
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
takie auto było kupione w Niemczech
Stary 21-09-2015, 14:38   #6
Jakub
Imię: Kuba
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
No to nie ma co gdybać, tylko motor na stół i działać.
Stary 21-09-2015, 15:17   #7
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
wieczorem jadę z nim do mechanika i zobaczymy co tam ciekawego się podziało - mam nadzieję że nie zbyt wiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BUMP: temat założyłem z myślą iż może już ktoś przy tym silniku spotkał się z taką awarią a jak nie to będzie on dla potomnych.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 21-09-2015 o 15:44
Stary 21-09-2015, 19:26   #8
Paramedyk
Avatar Paramedyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: MK4 Titanium
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 145
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak z ciekawości... Kupiłeś w ciemno bo taka okazja czy jakieś minimum info o aucie masz?
Paramedyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2015, 01:07   #9
bolek-tarnow
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Kupiłem z info ze silnik uszkodzony ale stan samego auta igła.
Mam wieści co się stało a mianowicie ułamała się cześć mocowania podpory walu. Rozrząd jest rozpięty i wisi luzem. Widać w bloku ślady uderzeń pod tłokiem czwartym. Mechanik ma określić się co robić dalej tzn wymiana silnika czy naprawa obecnego.
BUMP: decyzja - wymiana silnika z powodu zbyt rozległych uszkodzeń, tj.:
- mocowanie podpory wału
- wał
- tłok
- mechaniczne uszkodzenie bloku
- głowica 4 zawory
- rozrząd wymiana profilaktyczna
BUMP2:
silnik wymieniony autko śmiga aż miło, teraz testy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez bolek-tarnow ; 26-09-2015 o 14:22
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
