Stary 23-08-2015, 11:54   #71
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Tarcze hamulcowe i klocki.
Faktycznie. Powinno byc WF0MXXGCDM5A71886. Czyli to jest cos takiego:
Typ tarczy hamulcowej: pełny
Średnica [mm]: 265
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10.9
Średnica otworu centrującego [mm]: 63,5
Ilosć otworów: 5
Średnica otworu [mm]: 108
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2015, 12:08   #72
ExpressParts
Avatar ExpressParts
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: Ford Transit Courier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 205
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oleje Motul (CERTYFIKAT), Penrite, Liqui Moly i wszystkie części do Waszych Fordów (i nie tylko)! Sprzęgła i dwumasy! Najtaniej!!! tel. 888 530 456, GG: 3543322https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=300134
ExpressParts jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2015, 11:29   #73
Rift
Avatar Rift
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: Fokus C-MAX
Silnik: 1.8 Duratec / LPG - KME
Postów: 540
Widzę, że z wymiany tarcz i klocków niektórzy robią prace jak remont generalny przedniego zawieszenia.
Oczyszczenie przed montażem to podstawa ale ogólnie wymiana tarcz i klocków to jedna z prostszych rzeczy.
Należy pamiętać, że żyjemy w czasach korporacji nastawionych na zysk i cena nie zawsze idzie z jakością.
Ogólnie rzecz ujmując jakość jest gorsza niż w latach 90tych. Należy pamietać, że często wina leży po stronie użytkownika.
Przykład 1 (mój inne auto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Zamontowałem super klocki i super tarcze. Duzo jeździłem po mieście, start stop, po czym postanowiłem umyć samochód bezdotykowo, mycie felg (woda na rozgrzane tarcze) = skrzywione tarcze.
Przykład 2 zakupiłem w sklepie stacjonarnym najtańszy komplet tarcz i klocków (MB w210) za ok 200zł za wszystko i jestem zachwycony już ponad 50 tys km i jeszcze ok 2/3 klocków i zero rantu na tarczach (oczywiście przestałem mycia auto po dłuzszej jeździe i raczej unikam mycie felg w ten sposób jak wyżej.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Uważam, że nie ma reguły co do części
Przykład lanos ojca 400 000 km w tym 2 lub 3 rozruszniki oryginały padały po 70tys km obecnie genialnie odpala na chińczyku za 90zł, który juz ok 120-150 tys. w aucie.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Rift ; 14-09-2015 o 11:34
Rift jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 09:14   #74
kondek82
Zarejestrowany: 03-09-2012
Model: Ford Focus C-MAX
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 13
Panowie co byście mi doradzili:
czy może:
kondek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 09:55   #75
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Pomyśl o motorcrafcie. U mnie po wymianie klocków własnie na motorcraft na fabrycznych tarczach hamulce brzytwa. Szukaj w sklepach nie na allegro
kirhoff jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2015, 10:29   #76
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Motorcraft to najgorszy stosunek cena-wydajność. Większość forum na bank się z tym zgodzi.
Stary 23-09-2015, 12:27   #77
Lewian
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-03-2013
Model: Audi A4 B9
Silnik: 2.0 TFSI Ultra Quattro
Postów: 210
Zdecydowanie lepiej Zimmermann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Lewian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 10:11   #78
korsage2
Avatar korsage2
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1.8 flexifuel
Postów: 16
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie, podobne mam pytanie. W moim C-Maxie 2008 skończyły sie właśnie klocki z tyłu. Allegro sobie daruję. Mam sklep internetowy w którym już wcześniej jak miałem fokę kupiłem parę rzeczy i zawsze było ok. Po wpisaniu w google frazy "sklep ford" jest w czołówce.
Ma klocki motorcraft za 149, ATE - 145 zł, BOSCH - 122, TRW - 118, Zimmermann - 99. Jak widać nie różnice nie są takie, że się domowy budżet zawali - chodzi o to, aby z tego zestawu wybrać najsensowniejsze.
Rozumiem, że motorcrafty sobie darować. A z pozostałej grupy?
Był focus mk1 2004 1.6 benz. kombi FX Gold, jest C-Max Ghia 1.8 flexifuel.
korsage2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2015, 10:21   #79
Lewian
Imię: Adam
Model: Audi A4 B9
Postów: 210
TRW i Zimmermann z tego są warte swojej ceny.
Dodatkowo jeszcze warte zainteresowania są Ferodo.
Stary 27-02-2017, 16:18   #80
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Domyślnie Jakie tarcze przod i tyl cmax 2.0 2004
Jakie polecacie tarcze na tyl i przod + klocki. Najlepiej z doświadczenia. Jedni mowia bosch jest bee, na przód załóż lepsze (lepsze tzn jakie brembo zimmerman trw) na tyl srednia półkę tzn? ( bo te piszcza bo tamte sa słabe) nie mogę uzyskać konkretnej infomacji jaki zestaw zastodowac konkretnie do cmaxa.
(poziom mojej wiedzy mechaniczno-samochodowej bliski zeru☺️)
Myslalem nad calym kompletem brembo cenowo jakies 500zl + zaciski breck kolo 200zl komplet.
Jakby ktos mial jakies propozycje wielkie dzięki.
Jeśli temat sie powielil sorki.
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
