#2741 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,074
Zgadza się. Spieszyłem się i się mi przeliterowało.
#2742 | |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Moduł AU7T - rok modelowy 2010 - wersja powinna być nieistotna. To gniazdo "hondowe" zarzucili w 2008 roku, także moduł nowszy zdecydowanie powinien mieć odpowiednie. Poza tym jak się ktoś nie boi zakupów u Chińczyków, to 2.5USD za kabel nie brzmi tragicznie. Paczki idą od nawet tygodnia do dwóch, także też nie za długo, a zawsze można potargować, że gniazdo nietypowe. Szukamy jakby aukcje wygasły po "Honda USB cable". [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#2743 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
W tym przypadku AU7T to nie rok modelowy 2010.
Tak jak pisałem wcześniej moduły AU7T-.. były montowane w MK4 od 01.09.2008 do 07.12.2009. Są na tyle rzadkie że ciężko stwierdzić która wersja ma jakie gniazdo. |
#2744 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Niby ruszyło samo od ręki, telefon się sparował zmiennym kodem. Na próbe wykonałem połączenie i efekt jest taki, że mnie słychać przez mikrofon i zestaw B/T natomiast w głośnikach cisza. W ogóle podczas parowania itd. głośniki milczą. Czy to kwestia ustawień GEMa czy grubsza sprawa kablowa?? |
#2745 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Pajączek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2746 |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
No ale pajączek jest fabryczny 19A442-BA. Jeszcze nie podpinałem pod ELM'a - może kwestia konfiguracji?
Wg Tedi'ego słow kupiłem 19G488 a instalacja ponoć stereo Tutaj parę kolejnych postów moja rozmowa z Tedi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trochę później.... Na podstawie tego posta sądzę, że mój pajączek jest zbyt ubogi o piny B/T [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Musiałbym go doprowadzić do wersji AA? Ma ktoś rozkład pinów AA? Chyba, mam schematy, to jest to - wersja AUX JACK WITH BT VC [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Brakuje 6 kabelków? Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 21-09-2015 o 10:08 |
#2747 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 11-01-2014
Model: TRANSIT COURIER
Silnik: 998
Postów: 10
poszukuję wiązki do s-max do podłączenia i uruchomienia bluetooth z radiem sony 1cd, jeśli ktoś ma to prosze o info
#2748 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
panowie pytanko.
moje mondeo było wyposażone w bt/vc lecz chciałem dołożyć usb. nabyłem moduł z tej aukcji wraz z wiązką - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dokupiłem i wymieniłem też radio z softem który działa z tym modułem. przy wymianie modułu podłączyłem "swój" pajączek który był w instalacji auta do nowego modułu, pozmieniałem w elm configu na język angielski i moduł na bt/vc/usb, a resztę instalacji która jest widoczna na zdjęciu z aukcji włożyłem za schowek. problem polega na tym, że widać w radiu że muzyka z usb gra, ale nie ma głosu ani na usb, ani przy połączeniach bluetooth. czy powinienem najzwyczajniej w świecie wymienić całą wiązkę i czy ta z fiesty będzie pasować p&p do mondeo? czy należy dołożyć któreś piny? |
#2749 | |
![]() Imię: Jacek
Postów: 258
#2750 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
Witam mam w mondku navi dvd z BT czy jest możliwość słuchania muzyki przez BT?
Mam gniazdo aux na takie słuchawkowe wejście ale skoro jest BT to może się da?? Pozdrawiam Bump: 0843_090128 DI_SVNAVI6,4C1P19 N0967VF_6,4C1819 dZIEKI Bump: i mam sterowanie głosem ale nie po polsku Bump: usb nie mam chyba że jest gdzieś indziej niż w schowku. |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
